  • 3416查看
  • 21回复
特别实用的汽车术语
发表于 28-11-2012 09:29:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
(转载)
1. 整车装备质量(kg):汽车完全装备好的质量,包括润滑油、燃料、 随车工具、备胎
等所有装置的质量。
??2. 最大总质量(kg):汽车满载时的总质量。
??3. 最大装载质量(kg):汽车在道路上行驶时的最大装载质量。
??4. 最大轴载质量(kg):汽车单轴所承载的最大总质量。与道路通过性有关。
??5. 车长(mm):汽车长度方向两极端点间的距离。
??6. 车宽(mm):汽车宽度方向两极端点间的距离。
??7. 车高(mm):汽车最高点至地面间的距离。
??8. 轴距(mm):汽车前轴中心至后轴中心的距离。
??9. 轮距(mm):同一车轿左右轮胎胎面中心线间的距离。
??10. 前悬(mm):汽车最前端至前轴中心的距离。
??11. 后悬(mm):汽车最后端至后轴中心的距离。
??12. 最小离地间隙(mm):汽车满载时,最低点至地面的距离。
??13. 接近角(°):汽车前端突出点向前轮引的切线与地面的夹角。
??14. 离去角(°):汽车后端突出点向后轮引的切线与地面的夹角。
??15. 转弯半径(mm):汽车转向时,汽车外侧转向轮的中心平面在车辆支撑平面上的轨
迹圆半径。转向盘转到极限位置时的转弯半径为最小转弯半径。
??16. 最高车速(km/h):汽车在平直道路上行驶时能达到的最大速度。
??17. 最大爬坡度(%):汽车满载时的最大爬坡能力。
??18. 平均燃料消耗量(l/100km):汽车在道路上行驶时每百公里平均燃料消耗量。
??19. 车轮数和驱动轮数(n×m):车轮数以轮毂数为计量依据,n代表汽车的车轮总数,
m代表驱动轮数。
发动机的基本参数
??汽车发动机的基本参数主要包括发动机缸数,气缸的排列形式,气门,排量,最高输
出功率,最大扭矩。
  缸数:汽车发动机常用缸数有3、4、5、6、8缸。排量1升以下的发动机常用3缸,2.
5升一般为4缸发动机,3升左右的发动机一般为6缸,4升左右为8缸,5.5升以上用12缸发
动机。一般来说,在同等缸径下,缸数越多,排量越大,功率越高;在同等排量下,缸数
越多,缸径越小,转速可以提高,从而获得较大的提升功率。
  气缸的排列形式:一般5缸以下的发动机的气缸多采用直列方式排列,少数6缸发动机
也有直列方式的。直列发动机的气缸体成一字排开,缸体、缸盖和曲轴结构简单,制造成
本低,低速扭矩特性好,燃料消耗少,尺寸紧凑,应用比较广泛,缺点是功率较低。直列
6缸的动平衡较好,振动相对较小。大多6到12缸发动机采用V形排列,V形即气缸分四列错
开角度布置,形体紧凑,V形发动机长度和高度尺寸小,布置起来非常方便。V8发动机结构
非常复杂,制造成本很高,所以使用的较少,V12发动机过大过重,只有极个别的高级轿车
采用。
  气门数:国产发动机大多采用每缸2气门,即一个进气门,一个排气门;国外轿车发动
机普遍采用每缸4气门结构,即2个进气门,2个排气门,提高了进、排气的效率;国外有的
公司开始采用每缸5气门结构,即3个进气门,2个排气门,主要作用是加大进气量,使燃烧
更加彻底。气门数量并不是越多越好,5气门确实可以提高进气效率,但是结构极其复杂,
加工困难,采用较少,国内生产的新捷达王就采用五气门发动机。
  排气量:气缸工作容积是指活塞从上止点到下止点所扫过的气体容积,又称为单缸排
量,它取决于缸径和活塞行程。发动机排量是各缸工作容积的总和,一般用于升(l)来表
示。发动机排量是最重要的结构参数之一,它比缸径和缸数更能代表发动机的大小,发动
机的许多指标都同排气量密切相关。
  最高输出功率:最高输出功率一般用马(ps)或千瓦(kw)来表示。发动机的输出功
率同转速关系很大,随着转速的增加,发动机的功率也相应提高,但是到了一定的转速以
后,功率反而呈下降趋势。一般在汽车使用说明中最高输出功率用每分钟转速来表示(r/
min),如100ps/5000r/min,即在每分钟5000转时最高输出功率100马力。
  最大扭矩:发动机从曲轴端输出的力矩,扭矩的表示方法是N.m/r/min,最大扭矩一般
出现在发动机的中、低转速的范围,随着转速的提高,扭矩反而会下降。当然,在选择的
同时要权衡一下怎样合理使用、不浪费现有功能。比如,北京冬夏都有必要开空调,在选
择发动机功率时就要考虑到不能太小;只是在城市环路上下班交通用车,就没有必要挑过
大马力的发动机。尽量做到经济、合理选配发动机。
??5V:V是英文“阀门”(value)的首写字母。传统轿车发动机气缸普遍采用4阀门结构
,即2个进气阀门、2个排气阀门,保证了进气排气的充分、有效,有利于发动机转速的提
高,从而达到发动机的最大功率。5阀门技术目前在国外汽车公司已经广泛应用,新近在我
国上市的“宝来”已采用5阀门技术,即3个进气阀门、2个排气阀门。德国大众汽车公司是
5阀门应用的佼佼者。
??高位刹车灯:一般安装在车尾上部,以便后面行驶的车辆易于发现前方车辆刹车,起
到防止追尾事故发生的目的。由于一般汽车已有两个刹车灯安装在车尾两端,一左一右,
所以高位刹车灯也叫第三刹车灯。
??ABS:是英文“anti-lock break system”的缩写,中文译为“防死锁刹车系统”。
它是一种具有防滑、防锁死等优点的安全刹车控制系统。没有安装ABS系统的车,在遇到紧
急情况时,来不及分步缓刹,只能一脚踩死。这时车轮容易抱死,加之车辆冲刺惯性,便
可能发生侧滑、跑偏、方向不受控制等危险状况。而装有ABS的车,当车轮即将到达下一个
锁死点时,刹车在一秒内可作用60至120次,相当于不停地刹车、放松,即相似于机械的“
点刹”。因此,可以避免在紧急刹车时方向失控及车轮侧滑,使车轮在刹车时不被锁死,
轮胎不在一个点上与地面摩擦,加大了摩擦力,使刹车效率达到90%以上。
??一般说来,在制动力缓缓施加的情况下,ABS多不作用,只有在制动力猛然增加使车轮
转速骤消的时候ABS才发生效力。ABS的另一主要功效是制动的同时转方向躲避障碍。因此
,在制动距离较短,无法避免触障时,迅速制动转向,是避免事故的最佳选择。
??值得注意的是,汽车装有ABS,并不代表就一切万事大吉了。所以在此奉劝装有ABS系
统的车主,万不可放心大胆地超能力驾驶,引发事故,也许ABS也救不了你。
中央门锁
??中央门锁是指通过设在驾驶座门上的开关,可以同时控制全车车门关闭与开启的一种
控制装置。
??中央门锁采用一个开关去控制另一些开关,它用电磁驱动方式执行门锁的关闭与开启
。中央门锁执行机构分两种形式:一种是电磁线圈形式,另一种是直流电动机形式。两种
形式都是通过改变直流电的极性来转换物体运动方向,执行关闭或开启动作的。
??目前,轿车的中央门锁多是电磁线圈式。锁门时给电磁线圈正向电流时,磁铁带动连
杆向左移动,扣住门锁舌片。开门时给电磁线圈反向电流时,磁铁带动连杆向右移动,脱
离门锁舌片。
??直流电动机式的工作原理是,连杆驱动力由可逆转的直流电动机提供,利用电动机的
正转和反转来完成锁门和开门的动作。
??以上说的是中央门锁的工作原理。实际应用要复杂一些,要考虑电磁线圈或电动机的
启动电流值,当轿车四门门锁同时动作的一瞬间,其电流值的变化会造成车上整个电路网
络的不平衡。因此,除了中央门锁开关要经过继电器控制电磁线圈或电动机外,还要装置
电容器电路,利用电容器的充放电特性避免车上电流发生大幅度波动。
F_MPV
??F_MPV是从MPV的概念演变而来。MPV是英文multi purpose vehicles的简称,通常翻译
成多用途汽车或多功能汽车,最早在我国出现的是被称为“子弹头”的美国通用“雪佛兰
卢米那”(Chevrolet Lumina)、法国“雷诺空间”(Renault Espace)等。而F_PV是我
们中国人制造的概念,F(family)是家庭的意思。如新近上市的“昌河北斗星”F_MPV,
首次推出家庭多功能车的概念,既可乘人,还可载货。随着人们生活水平的提高,驾上F_
MPV出游也很惬意。
涡轮增压器
??涡轮由两部分组成,一是新鲜空气增压端、另一部分为废气驱动端,两端各有一个叶
轮,在同一轴上,轴的支承为轴套。涡轮增压器叶轮的旋转动力来自于废气。涡轮增压器
壳体为镍、铬和硅合金材料,轴为铬和钼合金材料。更重要的是,涡轮增压器是在高温、
高速条件下工作的,为保证其正常工作,在涡轮增压器中通入了机油和冷却液,以保证有
效的润滑和冷却,改善工作条件。发动机排出的具有高温和一定的压力的废气进入增压器
中,推动轴的叶轮以每分钟高达数万甚至几十万转的高速度旋转,怠速时,叶轮转速为12
000转/分,当全负荷时,叶轮转速可达到135000转/分,普通的轴承是无法承受如此高速而
产生的高温和磨损的。
燃料电池
??燃料电池是一种电化学的发电装置。它不同于常规意义上的电池。
??其主要原理是:燃料电池等温地按电化学方式直接将化学能转化为电能。它不经过热
机过程,因此不受卡诺循环的限制,能量转化效率高(40-60%);几乎不产生NOx和SOx的
排放。而且,CO2的排放量也比常规发电厂减少40%以上。正是由于这些突出的优越性,燃
料电池技术的研究和开发倍受各国*与大公司的重视,被认为是21世纪首选的洁净、高效的
发电技术。
GPS
??GPS是Global Postioning System的简称,即全球卫星定位系统。目前除美国外,还有
俄罗斯、欧盟全球定位系统,而通常意义上的GPS是指美国全球卫星定位系统。它通过接受
美国发射的24颗卫星中任意3颗以上卫星所发射的导航信号,可以在任何地点、任何时候准
确地测量到物体瞬时的位置,确切地说是物体的经纬度、高度、速度等位置信息。GPS最初
只是运用于军事领域,目前GPS已被广泛应用于交通行业,它利用GPS的定位技术结合无线
通信技术(GSM或CDMA)、地理信息管理系统(GIS)等高新技术,实现对车辆的监控,经
过GSM网络的数字通道,将信号输送到车辆监控中心,监控中心通过差分技术换算位置信息
,然后通过GIS将位置信号用地图语言显示出来,最终可通过服务中心实现车辆的定位导航
、防盗反劫、服务救援、远程监控、轨迹记录等功能。
??GPS主要功能
??防盗功能:当车主离开车辆,车辆处于安全设防状态时,如果有人非法开启车门或发
动车辆,车辆会自动报警,此时车主手机、车辆监控中心同时会收到报警电话,不劳车主
费脑伤神,监控中心的值班人员会立即联系110报警;且车辆自动启动断油、断电程序。
??反劫功能:车主尤其是出租车开到郊外,如果遇到几个悍匪劫车,也不再是孤军奋战
。有强大的GPS系统支持,车主只要按下报警开关,车辆会向监控中心发出遇劫报警。如果
报警开关被悍匪发现并遭到破坏时,遭破坏的系统能自动发出报警信号,监控中心便立即
启动实现自动跟踪系统,立刻将车辆的位置信息反馈给110,以便对车主进行及时营救。
??导航功能:也即是电子地图功能,这个功能才是GPS的正统功能。车主只要输入起点和
终点,该系统便立即将两地之间的最佳捷径指给车主。可惜的是这项技术目前在中国短期
内还是一种概念。据说,中国一汽等企业已开始着手研发自主导航系统,因此车主有理由
相信不久的将来可以发挥GPS的导航作用了。
??目前,国内主要是通过语音导航,车主可以通过车辆的监控中心得到车辆所在位置,
同时也可以向该中心查询行走路线。这种语音导航与国外的电子地图相比,虽然并不完美
,但它可以减轻车主边开车边看地图的压力,车主只要通过免提电话,便可以轻松得到指
引。
解读汽车装置英文缩写
??ABS 防死锁刹车系统
??GOA 全方位车体吸撞结构
??SAHR 主动式安全头枕
??DSE 全面安全防护
??EES 座椅自动调节系统
??ASC 加速防滑控制器
??RSP 电子稳定程序
??ITEC 无离合器电子手排系统
??TCS 防滑控制系统
??ABS+T 防死锁刹车系统+循迹系统
??GAS 可变几何进气系统
跳码防盗器
 ?同移动电话的工作原理相同,跳码汽车防盗器的遥控器的发射机与防盗主机系统之间
除了要有相同的发射和接收频率之外,还要有密码才能相互识别。
? 防盗器的密码是一组由不同方式组合的数据,是防盗器的一把钥匙。它一方面记载着
防盗器的身份资料(身份码),区别各个防盗器的不同;另一方面,它又内含着防盗的功
能指令资料(资料码或指令码),负责开启或关闭防盗器,控制完成防盗器的一切功能。
有了这组密码,也就掌握了开启防盗器的钥匙。
? 根据密码发射方式的不同,遥控式汽车防盗器主要分为定码防盗器和跳码防盗器两种
类型。早期防盗多采用定码方式,但由于其自身缺点,现已逐渐被先进的跳码防盗器所取
代。
汽车召回制度?
??所谓汽车召回制度(recall),就是投放市场的汽车,发现由于设计或制造方面的原
因存在缺陷,不符合有关法规、标准,有可能导致安全及环保问题,厂家必须及时向国家
有关部门报告该产品存在问题、造成问题的原因、改善措施等,提出召回申请,经批准后
对在用车辆进行改造,以消除事故隐患。厂家还有义务让用户及时了解有关情况。目前实
行汽车召回制度的有美国、日本、加拿大、英国、澳大利亚。
  汽车召回制度始于60年代的美国,美国的律师拉尔夫发起运动,呼吁国会建立汽车安
全法规。他努力的结果,就是《国家交通及机动车安全法》。该法律规定,汽车制造商有
义务公开发表汽车召回的信息,且必须将情况通报给用户和交通管理部门,进行免费修理
。1969年5月,美国媒体抨击欧洲和日本车商私自召回缺陷车进行修理,特别指出蓝鸟漏油
和丰田可乐娜刹车故障问题。6月1日,日本《朝日新闻》报道这个消息后,在日本引起轩
然大波。同年8月,日本运输省修改了《机动车形式制定规则》,增加了“汽车制造商应承
担在召回有缺陷车时公之于众的义务”的内容
发表于 23-12-2012 09:47:51 | 显示全部楼层
好东西啊。
  • 签到天数: 4 天
    发表于 20-2-2013 09:44:32 | 显示全部楼层
    汽车术语写得非常详细。提个小问题:最大输出功率需要的转速非常高,多数汽车基本不会在这个转速下工作,更多情况是在3000转以内的转速条件下工作,用适当的方式体现这种条件下的功率和扭力输出可以是普通驾驶员更好地了解汽车性能。
    发表于 14-10-2013 11:45:23 | 显示全部楼层
    回复看看能不能赚钱
    发表于 14-11-2013 18:05:15 | 显示全部楼层
    写的通俗易懂
    发表于 17-11-2013 23:10:59 来自手机 | 显示全部楼层
    谢谢楼主分享,很好的学习资料
    发表于 21-11-2013 16:30:34 | 显示全部楼层
    赞   赞 好文    必须给力
  • 签到天数: 155 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 22-11-2013 23:03:12 | 显示全部楼层
    好东西!!!!!!!!
    发表于 6-12-2013 16:44:56 | 显示全部楼层
    不错,受教了
    发表于 16-12-2013 23:20:34 | 显示全部楼层
    好东西,值得看
    发表于 21-12-2013 23:28:21 | 显示全部楼层
    威慑么不能直接复制文字啊?
    发表于 25-12-2013 23:51:16 | 显示全部楼层
    不错啊,大四考研党路过,没有积分,想查点资料都不行啊
  • 签到天数: 6 天
    发表于 5-11-2015 10:31:03 | 显示全部楼层
    哪呢!怎么没有看到呢!!
    发表于 9-11-2015 23:13:50 | 显示全部楼层
    谢谢分享。。。。。。。。。。。
    GMT+8, 15-3-2025 02:47 , Processed in 0.452176 second(s), 63 queries .
