  • 2637查看
  • 18回复
急急,大众宝来空调傻了
发表于 27-11-2012 23:03:50 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
大众宝来,昨天才对空调检漏完成,今天按下空调开关,要等一两分钟压缩机才工作,拔了压力开关也工作,好像不受空调正常控制和压力开关控制!通过检查,发现压缩机没问题,手动空调,不知道是不是继电器问题?但是方向盘下面只有一个空调主继电器发动机疮里面也没发现有空调继电器,请高手指点?
发表于 28-11-2012 00:26:48 | 显示全部楼层
好东西啊 !!!!!!!!!
发表于 29-11-2012 20:10:27 | 显示全部楼层
空调应该不难吧,宝来车不熟,不过可以提供一下思路
拨了压力开关还工作,说明压缩机给电,这个问题就在你这个压力开关是高低压一体的,还是高低压分开的,如果是一体的,拨了应该压缩机就不给电了,那就是有线路直接给压缩机供电了,从压缩机线路查起
高压低压分开的,是不是二个都拨了,有的车子高压拨了对压缩机供电不影响,高压只控制散热风扇转速,低压控制压缩机给电拨了就应该停
总之一点,压力开关是用来保护压缩机的,所有空调都是经过压力开关给电压缩机的,如被被跳过了,很有可能线路被动过了,有人短接了压力开关线
参与人数 1积分 +5 收起 理由
清雅轩 + 5 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 2-12-2012 20:14:16 | 显示全部楼层
换个风扇控制器试试
发表于 4-12-2012 20:04:32 | 显示全部楼层
压缩机感觉过一两分钟才工作可能是真空泵有问题,至于你说不收控制是怎么不受控制?
发表于 8-12-2012 00:56:28 | 显示全部楼层
这个问题也是我想知道的、
 楼主| 发表于 8-12-2012 14:23:42 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢各位指点,该车的风扇控制器坏了,通过改线路可以完成任务
发表于 8-12-2012 17:04:23 | 显示全部楼层
刚注册  来捧个场
发表于 9-12-2012 09:32:28 | 显示全部楼层
回答给力,要点明确。
发表于 9-12-2012 15:39:19 | 显示全部楼层
mark一个,学习了
发表于 9-12-2012 16:45:55 来自手机 | 显示全部楼层
各位前辈真给力
发表于 23-12-2012 22:14:23 来自手机 | 显示全部楼层
讲的很明白,学习了
发表于 4-1-2013 15:43:38 | 显示全部楼层
宝来分2种‘一种是手动;一种是自动空调;你说的那一种、
发表于 12-1-2013 22:08:50 | 显示全部楼层
应该是水箱左前下方的空调控制器坏了
发表于 14-2-2013 15:46:52 | 显示全部楼层
楼上全是高手!!
GMT+8, 9-1-2025 01:23 , Processed in 0.452276 second(s), 34 queries .
