  • 1204查看
[其它] 哪位朋友知道继电器工作台测试方法
发表于 26-11-2012 23:25:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
朋友们好,哪位朋友知道继电器工作台测试方法?详细点?本人最近参加考试需要这个,谁有请帮下忙给我,谢谢!
发表于 27-11-2012 14:01:10 | 显示全部楼层
到半导体技术论坛看看吧?哪里有许多专业解释。你的“继电器工作台”不清楚是什么东西。
发表于 15-11-2014 15:19:09 | 显示全部楼层
汽车继电器试验台技术说明书
AD-IV型
一、        产品的主要功能  查明安15055162377
1.1 性能试验
1.1.1 吸合电压、释放电压检测;
1.1.2 触点电压降检测;
1.1.3 线圈工作电流检测;
1.1.4 吸合释放弹跳次数检测;
1.1.5 吸合释放时间检测;
1.1.6 线圈电阻测试;
综合参数测试(8路循环)
(1)        触点形式:常闭、常开、转换;
(2)        线圈电压:0-25V;
(3)        吸动释放时间:0-100ms;
(4)        弹跳时间:0-100ms;
(5)        弹跳次数:0-10次;
(6)        线圈电阻:0-20K;
(7)        接触压降:0-1V;
(8)        吸动/释放电压:0-25V
1.2        耐久试验参数
1.2.1负载电压:5-15V;
1.2.2负载电流:0-40A;
1.2.3负载输出:8路;
1.2.4寿命监测通道:16路;
1.2.5触点形式:常闭、常开、转换;
1.2.6寿命监测电平:(a)断开电平:>80%UF
               (b)闭合电平:<20%UF
1.2.7线圈电压:0-25V
1.2.8动作频率:120次/m-20次/m;
     1.2.9通断比:1:1;1:3或任意;
二、 试验台外观要求
2.1 试验台为一体化琴式柜结构,计算机、负载电源分别放置试验台内部,各部分结构紧凑。
2.2        外表喷塑处理,外观颜色按工业设计要求。
三、试验项目说明
3.1 吸合电压检测
计算机控制线圈电压缓慢上升,并检测触点是否闭合,当触点闭合时,此时的线圈电压既是继电器的吸合电压。
  3.2 释放电压检测
计算机控制线圈电压缓慢下降,并检测触点是否断开,当触点断开时,此时的线圈电压既是继电器的释放电压。
3.3 触点电压降检测
计算机给继电器加载额定的工作电压和工作电流,检测触点上的电压降。
 3.4 线圈工作电流检测
    计算机给继电器线圈加载额定的工作电压,测量线圈回路中的电流。线圈电阻的测量用电阻测量仪手工测量。
3.5 吸合释放弹跳次数检测
   计算机控制程控电压源使线圈电压缓慢上升(或缓慢下降),通过检流电路将线圈电流信号转换为电压信号。电压信号经过信号处理电路进行放大、微分,使线圈电流在波动处出现脉冲,将脉冲信号送给计算机处理,计算机记录脉冲出现的个数即为吸合(释放)弹跳次数。?
吸合释放弹跳次数检测原理图
3.6 吸合释放时间检测
   在检测吸合释放弹跳次数时,计算机同时记录第一个脉冲和最后一个脉冲出现时间的间隔即为吸合释放时间。
3.7 耐久实验
计算机给继电器加载额定的工作电压和工作电流,根据标准要求做实验,并记录相应的工作次数和电压降,同时具有声光报警功能,当继电器失效时,会自动停止试验并切断相应的供电电源。
四、 计算机控制部分
4.1 计算机系统
◇ 工业控制计算机(IPC 2.8G/40G/128)
◇ 17”触摸显示器(LT6);
◇ HP1320打印机及附件
   4.2 控制系统
1)        控制板卡(研华)
2)        高速A/D检测卡(研华)
3)        高速D/A信号卡(研华)
4)        信号处理系统
5)        琴式控制台(含电器控制);
五、试验电源
5.1 电源输入参数:
◇ 相对温度:-10℃-+40℃
◇ 相对湿度:≤90%RH
◇ 输入电压:AC 220V±10%,50Hz
5.2 负载电源
◇ 电压:5-15V手动可调;
◇ 电流:0-40A手动可调;
◇ 路数:8路;
5.3 程控电压源
◇ 电压:5-30V计算机程控;
◇ 电流:0-10A;
◇ 路数:1路;
六、试验台技术指标
6.1 适用触点形式:常闭、常开、转换;
6.2 触点压降检测接口:16路;
6.3触点压降检测量程:1~499mV,检测精度±5mV
6.4 试验用电压表量程0-30V,精度±0.5%FS;负载用电流表量程0-50A,精度±1%FS。
GMT+8, 14-1-2025 06:55 , Processed in 0.250047 second(s), 29 queries .
