  • 1119查看
  • 13回复
b51.8的,早上起来不易打火,打着火还有轻微的突突
发表于 26-11-2012 09:50:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
已经清洗了进排气门,换了水温传感器,节温器,近期温度传感器汽油泵火花塞,现在有时候还需要打四五下才能启动,求大师赐教
发表于 28-11-2012 22:14:28 | 显示全部楼层
如果是电控系统故障、你利用检测仪器读一下应该有故障码的!冷车启动时检查油泵输出压力是否正常。
发表于 29-11-2012 08:34:19 | 显示全部楼层
看看油嘴怎么样,漏油不
 楼主| 发表于 30-11-2012 08:53:10 | 显示全部楼层
油压稍微小了点   喷油嘴都清洗过了
发表于 2-12-2012 21:37:23 | 显示全部楼层
可以考虑看看起动器
发表于 3-12-2012 10:46:33 | 显示全部楼层
如果汽油油压正常的话  建议您把气门拆下来研磨
发表于 3-12-2012 19:35:28 | 显示全部楼层
G40检查一下
发表于 4-12-2012 21:39:10 | 显示全部楼层
是什么车啊,有什么故障码吗?
 楼主| 发表于 10-12-2012 15:01:14 | 显示全部楼层
无法无天 发表于 3-12-2012 10:46
5 m% m5 {- y5 F- g如果汽油油压正常的话  建议您把气门拆下来研磨
9 f: o0 \- H8 J& P* D- y/ u) F油压稍微小一点
 楼主| 发表于 10-12-2012 15:02:03 | 显示全部楼层
雪尘 发表于 3-12-2012 19:35 6 i( b+ ]) _/ s
G40检查一下
0 t" }! D1 g3 b. F! Q
是什么传感器啊!!!!!
发表于 11-12-2012 09:23:20 | 显示全部楼层
凸轮轴位置传感器
发表于 11-12-2012 20:49:27 | 显示全部楼层
把传感器拆下来检查下呗
% c: P7 P$ X* m- `$ P
发表于 15-12-2012 16:15:36 | 显示全部楼层
主要检查油泵是否泄压之类的空气流量传感器   点火线圈高压线是否有插错缸
发表于 2-1-2013 21:06:19 | 显示全部楼层
油压低,气门积炭过多。水温信号不良。
GMT+8, 23-2-2025 21:42 , Processed in 0.463186 second(s), 29 queries .
