斯柯达昊锐热车没有怠速,无法行驶,抖动明显。
! E& X1 A- r, u7 ~8 j2 g 地址 01: 发动机 标签: 无
* C" P% A- Z9 u- f+ _控制器零件号: 3TD 907 115 硬件: 1Z0 907 115 F
+ W6 a; t- |# c/ c' U$ B/ C% Z- K 组件 和/或 版本: 2.0l R4/4V TFSI 0020
, e& P. h0 F! F, l* t4 B5 n8 L 软件编码: 0203000C190700605 o# P; R) h5 }5 S) h: I
服务站代码: WSC 00078 790 00000
8 L4 }; E4 }8 {! V) s8 `$ W+ b4 e5 K VCID: 020194D15D14303$ w9 S! I9 M, ?8 K b
4 个故障码已找到:
( c/ `7 C, m. v" ]) t$ o8 @; `6 ^. u c1 O/ I
000370 - 燃油调整, 气缸列1 - U, p7 F9 s8 H* I+ T5 v& ^
P0172 - 000 - 系统过浓5 N5 H5 x+ |* A& K/ O, n" a g( ~# ?
故障发生环境要求:
' U3 k+ J7 i% ~( b 故障状态: 01100000$ u+ A+ g- A4 z
故障优先级: 0
. _1 n r' ]1 @9 e' {! I 故障频率: 1* G" [8 ]9 }7 X- q; q
里程: 83504 km( V* S3 b/ T2 A% {7 d/ p& u0 o v
时间标志: 01 b2 r3 d% v# R1 P2 k
日期: 2031.14.00
k2 T* W$ y/ w# b+ X e 时间: 17:42:24
$ v9 C+ V* h! ^8 i( v4 \# K; V U3 M' N1 r$ g Q. \+ \
故障发生环境要求:
" B+ V# H+ G2 r, v1 U8 z6 }4 R! ? 发动机转速: 1601 /min0 r9 l* a$ G/ j5 N6 y( h
负荷: 45.1 %0 i% K" I+ d: V% Q3 X
车速: 79.0 km/h
0 K* `2 u2 ^: P6 U/ D# w 温度: 96.0*C
8 _3 y& R8 w* G! @- [( M. S4 N; f 温度: 15.0*C
& `# T4 }+ z# s7 f& | 绝对压力: 910.0 mbar
2 ?- k% z3 N5 z( Y- m 电压: 14.224 V, ?$ B) o: n5 ^( |
' f$ G# z/ s+ N) _( h
000768 - 随机/多缸
7 C( w8 ~7 r+ K& p6 T, \# Q+ R P0300 - 000 - 检测到不发火
; g! j! F& t: t! q 故障发生环境要求:
- X- P3 {# Q$ P6 J: W7 x# G 故障状态: 01100000& g+ Q8 M L) |4 n
故障优先级: 0$ ^: ~* O9 z7 S& K6 K1 z
故障频率: 1! v2 E# \, X# I5 _# n. M
里程: 83505 km
" y" Q0 @7 t; G8 M1 `0 D- O: | 时间标志: 0
/ _5 e: e* z: U: s d 日期: 2031.14.006 }! s5 L6 R+ x/ w6 ] F
时间: 17:43:111 j: q$ U9 H: _' ^4 z, L
1 |8 e* ]6 Q; b2 {: N
故障发生环境要求:
& h& |' w: ]6 q( S+ | 发动机转速: 1463 /min0 g# G1 ?& D% y( f
负荷: 10.6 %
: [( A' s8 _& o j- c 车速: 57.0 km/h
, V; K; m; K: P 温度: 95.0*C
% y4 E! [) E) P1 f7 {4 `6 t 温度: 17.0*C
1 `) d3 F5 t* C( P6 \$ {+ P5 F+ D 绝对压力: 910.0 mbar5 E7 Y3 y2 P& P) Z5 X
电压: 14.224 V. _8 k: J2 Q7 m$ n
+ w. S* U" ]) h1 \. i/ ^9 S000769 - 1缸
5 D, v- H+ a2 x9 H* u9 x P0301 - 000 - 检测到不发火& s2 V8 x3 F. N# d
故障发生环境要求:
7 Q l6 U3 ~8 J& o3 L 故障状态: 01100000
) Q9 l$ w, Q) t$ e& n7 r: N 故障优先级: 0( `9 Q ~* F; N/ h" b
故障频率: 1
6 b: _4 S' Z1 y5 F9 l- Y 里程: 83505 km* M) ~* f0 U9 ^; C
时间标志: 0; e4 k3 N2 `# Z& ~, x J1 o
日期: 2031.14.00
* ~. ]' A! g1 B g! Y" ^ 时间: 17:43:11
. Y; M' d2 G; r l0 x6 i2 V4 z" ]+ ^! v5 O$ Q. I
故障发生环境要求:8 y. Z: F+ t$ J. s. j( }9 W
发动机转速: 1463 /min) W0 |& ]; P% b# Z! ]
负荷: 10.6 %9 W6 y+ }: m+ U4 B: J8 [6 _
车速: 57.0 km/h
8 v$ ]; `+ ?" H8 G* ` 温度: 95.0*C
& B& `2 Y5 D% \9 f2 t 温度: 17.0*C5 |) t" H* ^) A* t2 L
绝对压力: 910.0 mbar
9 P( W% [0 `$ a; o; C) H 电压: 14.224 V9 D4 z- A! ?3 o3 K
- ~2 w9 }3 Y7 F `( M7 _
000772 - 4缸
' X5 O# f1 N) G. p; e# S P0304 - 000 - 检测到不发火% y8 A6 Y: A! i# l8 @- j0 a6 d
故障发生环境要求:
, q' h* y4 q S7 ], Q' f 故障状态: 01100000
+ @( U' U# O" w- |; Z+ {; w. U 故障优先级: 0
5 a9 @. C' z% y/ g6 V5 b4 L 故障频率: 1. P' |, m" m3 Q/ {
里程: 83510 km
9 X1 m6 d; @8 l0 g7 Y% r 时间标志: 0/ T7 ^* b; S" J5 x# w6 F
日期: 2031.14.00$ j2 @2 X6 t( U: i
时间: 17:47:39
' O; _: D; W, m# |8 `; y z/ x, [/ i4 ^5 w0 F1 O+ J
故障发生环境要求:% h' z d* T- S! V$ |, z
发动机转速: 1380 /min+ V5 |8 o) C W5 x$ p) A
负荷: 27.4 %
1 v) d$ d% O8 w1 z8 d 车速: 69.0 km/h
* x1 h9 K; O( w0 q/ \ 温度: 95.0*C$ X" N% {+ C, ]+ y5 y: N9 [/ D3 a, ~
温度: 12.0*C
1 O) T* ?% X9 W) x 绝对压力: 910.0 mbar% M/ i- B+ _3 }6 q. |2 P
电压: 14.224 V |
