  • 1836查看
  • 8回复
马5的 节气门
    发表于 25-11-2012 07:45:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
    2.0的节气门清洗和初始化的问题:
      1、如果不断电、抹洗节气门的话,洗完后不需要初始化,而且冷车热车洗都可以;
      2、如果断电拆洗的话,完成后必须做初始化。可以自己手动进行,而且最小和最大开度都要初始化一次:
      (1)最小开度初始化:车钥匙打到M档,不打火不踩油门,等15秒以上,关上钥匙等20秒让电脑记录数据;
      (2)最大化开度初始化:车钥匙打到M档,不打火,将油门踩到底(如果有厚地毯的必须把地毯拿掉),等15秒以上,关上钥匙等20秒让电脑记录数据;
      3、如果手动初始化3次都失败(表现为怠速不稳)的话,必须要用PP2000重新对节气门进行初始化。
      注:断电是指将节气门上连着的电线拔掉,并不是指关闭钥匙开关!
    发表于 25-11-2012 10:15:12 | 显示全部楼层
    学习,谢谢楼主
    发表于 25-11-2012 10:43:36 | 显示全部楼层
    学习了。谢谢!
    发表于 25-11-2012 11:34:01 | 显示全部楼层
    这个帖子好像在哪看过        .
    发表于 25-11-2012 20:57:47 | 显示全部楼层
    还是拿分比较实在,我是拿分党
    发表于 26-11-2012 10:27:58 | 显示全部楼层
    谢谢啦 学习知识了
    发表于 26-11-2012 16:25:56 来自手机 | 显示全部楼层
    学习了 真的没有修过马5
    发表于 27-12-2012 02:03:06 来自手机 | 显示全部楼层
    好多东西看起来一样但做起来就不一样了,学习了!
    发表于 29-12-2012 22:17:43 来自手机 | 显示全部楼层
    马5其实什么也不须要,只要把1塔铁拆下15分钟就0K了,不过要学习玻璃升降
    GMT+8, 10-1-2025 03:05 , Processed in 0.160029 second(s), 29 queries .
