  • 2105查看
  • 7回复
定位销装配
发表于 21-11-2012 20:51:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
定位销与销孔为过渡配合,有时用手可以直接安装,有些过紧的用气锤装配,想了解下作为备用,用普通锤子什么材质的好
普通铁锤可能砸伤定位销或零件,胶锤易坏甚至掉胶在零件上,有没什么好的材质的锤子推荐,或包裹什么东西,或者更好的工具?谢谢!
发表于 25-11-2012 12:44:12 | 显示全部楼层
一般用的就是那种硬质的胶锤
    擦汗
    6-3-2016 23:24
  • 签到天数: 18 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 1-12-2012 19:43:36 | 显示全部楼层
    是过渡配合么,好像有些要求是过盈配合。
    20-6-2015 22:00
    发表于 6-1-2013 20:25:54 | 显示全部楼层
    我们的也是过渡配合!
    发表于 15-1-2013 21:36:23 | 显示全部楼层
    最好是装配时用工装
     楼主| 发表于 14-5-2013 20:37:31 | 显示全部楼层
    changanxue 发表于 15-1-2013 21:36
    最好是装配时用工装
    什么样式的工装?有实例吗
    发表于 14-5-2013 21:40:53 | 显示全部楼层
    可以试试铜锤
    发表于 16-5-2013 14:42:43 | 显示全部楼层
    grit890201 发表于 14-5-2013 21:40
    可以试试铜锤
    手工装配的话用铜质锤子,就不会损伤零件又能很好的把销子装配好。
    生产线上的话,做个工装很简单,用个限位块,高度与销子露出高度一致就可以了。
    真的很简单的事情,严重缺乏实践。
    GMT+8, 23-12-2024 08:27 , Processed in 0.789514 second(s), 37 queries .
