  • 19096查看
  • 19回复
为什么安装蓄电池时得先接正极,后接负极?
发表于 18-11-2012 10:37:54 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
书上说是以防金属工具搭铁,造成蓄电池短路,但是我还是没理解。
发表于 20-11-2012 09:27:57 来自手机 | 显示全部楼层
搭铁就是整个汽车金属部分全是蓄电池负极 如果你先安装负极 那么你装正极的时候 扳手碰到发动机任何一点铁 都相当于把电瓶正负极短接 扳手都给你烧红 很危险
回复 支持 2 反对 0
    慵懒
    18-6-2015 23:33
    发表于 21-11-2012 21:22:50 | 显示全部楼层
    先安正极的话,负极线随便碰哪里都可以,如果先安负极的话,正极线一旦碰到铁,那就危险了。
    回复 支持 1 反对 0
    发表于 20-11-2012 09:35:33 | 显示全部楼层
    安装蓄电池时,先接正极,后接负极,是为了防止在连接时出现短路故障。
    回复 支持 1 反对 0
    发表于 18-11-2012 20:25:57 | 显示全部楼层
    这是一个实操问题,不要纸上谈兵的空说空想,找个棒子(当成是板手)在电瓶上分别比划一下,看看先接哪个更安全,做完你就就明白了,
     楼主| 发表于 20-11-2012 06:17:11 | 显示全部楼层
    RE: 为什么安装蓄电池时得先接正极,后接负极?
    维修手册2012 发表于 18-11-2012 20:25
    这是一个实操问题,不要纸上谈兵的空说空想,找个棒子(当成是板手)在电瓶上分别比划一下,看看先接哪个更 ...
    谢谢您的回答,只是我是个在校的学生,还没有实际操作的条件,
    发表于 21-11-2012 07:15:23 来自手机 | 显示全部楼层
    嗦嘎,现在终于明白了
    发表于 21-11-2012 07:16:46 来自手机 | 显示全部楼层
    嗦嘎,现在终于明白了
    发表于 23-11-2012 10:33:03 | 显示全部楼层
    负极是搭铁的····
       先接负极在接正极,难免正极断会受到损伤··
    发表于 23-11-2012 11:28:12 | 显示全部楼层
    4L说的已经很清楚了
    发表于 23-11-2012 12:16:55 | 显示全部楼层
    在电瓶上打的试试
     楼主| 发表于 26-11-2012 10:05:04 | 显示全部楼层
    loveyiqie 发表于 20-11-2012 09:27
    搭铁就是整个汽车金属部分全是蓄电池负极 如果你先安装负极 那么你装正极的时候 扳手碰到发动机任何一点铁  ...
    您说的通俗易懂,我明白了,谢谢您的回答。
    发表于 7-5-2016 14:28:50 来自手机 | 显示全部楼层
    原来如此啊,我明白了
    发表于 12-5-2016 11:32:29 | 显示全部楼层
    了解,学习了
    发表于 12-5-2016 11:33:32 | 显示全部楼层
    那拆卸是先拆哪个极???
    GMT+8, 25-11-2024 10:27 , Processed in 1.061667 second(s), 36 queries .
