  • 3138查看
  • 9回复
[流体力学理论] 汽车以高速行驶时会有很大的升力, 那么速度无限增大升力也会无限增大吗?
发表于 17-11-2012 11:09:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车以高速行驶时会有很大的升力,根据伯努利方程   速度越大升力越大  那么速度无限增大升力也会无限增大吗? 我觉得无论速度达到多少 最多也只有一个大气压所产生的力  那飞机为什么会有那么大的升力能让它飞起来呢?
发表于 18-12-2012 11:51:30 | 显示全部楼层
汽车行驶时,速度越大下压力越大,运动过程中产生升力还是压力,是由结构外形决定的。
发表于 17-1-2013 00:03:07 | 显示全部楼层
不只是大气压吧,这里讲究一个压差,空气的压力与其密度有关系,速度越大汽车底部的的空气密度越大,压力也越大,可能超过大气压力!再有大气压力到底有多大呢,这个概念你清楚么?
发表于 29-1-2013 17:17:14 | 显示全部楼层
本人觉得应该不会,应为升力增加,摩擦力减少,速度就提不上去了
发表于 7-2-2013 16:13:57 | 显示全部楼层
是啊,最大的升力只有一个大气压,一个大气压有10^5Pa,用F=P*S这个公式来算,这个压强提供的力还是很大的,远大于飞面的重力,所以飞机飞起来还是没问题的!
发表于 18-2-2013 11:23:35 | 显示全部楼层
汽车升力是个复杂问题,有兴趣的兄弟留个联系方式,一起讨论下吧
发表于 5-3-2013 19:07:04 | 显示全部楼层
飞机的升力是因为机翼上表面的空气压力要小于下表面的压力,所以才会产生升力
发表于 29-8-2013 22:08:00 | 显示全部楼层
升力是汽车阻力在垂直方向上的分力,所以速度不会无限大的!
发表于 7-12-2013 21:05:46 | 显示全部楼层
当汽车的阻力与汽车的重量相当时,其速度将不会继续增加
发表于 31-12-2013 16:10:23 | 显示全部楼层
再大点,考虑到地球是圆的,会飞向宇宙
GMT+8, 5-4-2025 04:29 , Processed in 0.475067 second(s), 50 queries .
