  • 4628查看
  • 14回复
柴油排气温度过高时什么原因?
发表于 16-11-2012 17:30:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
柴油机的排气温度过高是什么原因导致的呢?务必全面,谢谢喽
    19-6-2015 19:20
    发表于 16-11-2012 17:53:22 | 显示全部楼层
    柴油机的燃烧方式是:预混合燃烧为辅,扩散燃烧为主的燃烧。
    那么整个燃烧过程的时间则取决于预混合燃烧时间和扩散燃烧时间。预混合燃烧,就是在燃烧之前,油气已经充分均匀的混合(可以通过加大喷油正时获得更多的燃料参与预混合燃烧);扩散燃烧是指的边混合边燃烧,由于燃烧的速率要大于混合的速率,所以在扩散燃烧阶段其燃烧的速率受限于燃油与空气的混合速率,如果在扩散燃烧阶段,油气混合速率慢,则扩散燃烧的时间会变长而发生后燃现象,此时排温就会高,水温也会高,油耗也会差,烟度也会大。(注:因为后燃是在活塞下行时的燃烧,假如活塞下行到离上止点很远的距离,燃烧还在继续,会有大量的热量传递给冷却水,同时将燃烧的往后拖,严重时,甚至在排气歧管还燃烧,排温就会很高)。
    总结:不正常的排温高是由于发生了后燃造成的。
    那么那些原因会造成后燃的?从前面的陈述,我们知道,后燃是因为混合速率慢而造成的。因为我们分析那些原因会造成混合慢,造成燃烧时间长。常见的原因如下:
    1)喷油正时小。因为喷油正时小,参与预混合燃烧的燃料就少,参与扩散燃烧的燃料就多,整个的燃烧时间长,同时由于正时小,会使得燃烧结束点拖的更离活塞上止点更远;
    2)轨压小。如果喷射压力小,则燃油破碎的颗粒大,所有燃油颗粒与空气接触的蒸发面积小,会造成混合速率慢,易发生后燃倾向;
    3)过量空气系数小,即油多气少。虽然柴油机整体上是空气过量系数是大于1的,但是也存在局部的过量空气系数小于1.如果空气不足,则会造成油气混合变慢而造成后燃。至于什么因素会造成空气不足就不在展开(简单点就是空滤损失大,中冷温度高,漏气,增压器故障,废气漏气等)。
    4)如果是EGR发动机,大的EGR率也造成油气混合速率慢而造成后燃。
    所以排温其实是一个反应燃烧的一个非常重要的参数,只要燃烧发生了变化,就会体现在排温上。
    参与人数 1贡献值 +6 积分 +15 收起 理由
    清雅轩 + 6 + 15 专业回复【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    发表于 16-11-2012 18:16:49 | 显示全部楼层
    真全面啊,我觉得主要应该是喷油提前角的问题,过小大部分燃料就会在后期燃烧,造成排气温度高
     楼主| 发表于 19-11-2012 10:20:00 | 显示全部楼层
    那么整个燃烧过程的时间则取决于预混合燃烧时 ...
    真的很全面,谢谢喽……
     楼主| 发表于 19-11-2012 10:21:26 | 显示全部楼层
    供油提前角和原来一样没有动,现在主要在排查进气系统!^ ^
    发表于 6-12-2012 15:11:16 | 显示全部楼层
    消音器是不是堵了
    发表于 6-12-2012 16:24:13 | 显示全部楼层
    排气温度高,那么排气的颜色如何啊? 有黑烟吗?
    要么所受负荷过大,或者喷油系统功能除了点问题,如喷嘴雾化不好。或者喷油正时滞后了。
    发表于 22-12-2012 14:39:40 | 显示全部楼层
    喷油正时滞后了!
    发表于 23-12-2012 08:58:49 | 显示全部楼层
    排气温度高的主要原因主要是后燃或者阻滞造成
    1、供油系统 喷射压力低持续期长,喷油器故障雾化不良,电控车标定提前角小,滤清器时间长不换也会造成供油不畅压力下降
    2、进气不足 进气温度高、排气背压大 进气阻力大也会导致进气量下降,燃烧持续期加长排气温度高
    发表于 11-1-2013 15:56:10 | 显示全部楼层
    燃烧过于靠后,这个时候不但尾气温度高,发动机功率也受影响,汽油机多是点火时刻控制不合理,至于柴油机多事喷油时刻控制的时间不当
    发表于 30-1-2013 14:34:09 | 显示全部楼层
    排气门间隙过大,造成漏气,也会引起排温高。
    空气滤清器脏,空冷器脏,造成进气不畅,排温会升高;
    进气口处被加热,进气温度升高,会造成排温高。
    中冷器进水温度升高,或者进水量减少,会造成排温高。
    排气消音器阻塞,排气背压升高,会造成排气温度高。
    增压器涡轮端损坏,会造成排温高。
    发表于 9-5-2014 08:35:56 | 显示全部楼层
    好,都是牛人。
    发表于 16-5-2014 10:52:20 | 显示全部楼层
    主要是后燃造成的,一方面是油多气少,混合的慢,另一方面是气多油少 ,燃烧慢,传热多
    发表于 25-5-2014 01:01:43 | 显示全部楼层
    好多牛人,后燃应该会造成烧机油,发动机活塞环润滑性能下降;容易导致发动机损坏;
    发表于 29-5-2014 23:58:30 | 显示全部楼层
    柴油机的燃烧效率高于汽油机,导致汽油机的热量损失严重,从而导致排温高于柴油机
    GMT+8, 10-4-2025 15:13 , Processed in 0.435322 second(s), 66 queries .
