  • 4392查看
  • 11回复
帕斯特右前门玻璃升降器故障
发表于 16-11-2012 09:46:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
帕萨特右前门玻璃升降器按开关电机里面主板继电器吧嗒;玻璃不上下;其他三门工作正常;中控锁四门都管用;所排出的问题电机没问题好的;门板钢丝也是好的;请问下高手;这是什么原因
发表于 17-11-2012 20:06:37 | 显示全部楼层
看不懂什么意思!
能否再说的详细一些  谢谢
 楼主| 发表于 18-11-2012 10:39:14 | 显示全部楼层
按右前门的玻璃升降器开关,能听到"啪嗒"的声响,但电机不转,而四个车门中控锁可以起作用,说明右窗控制单元J387没问题,线路传输也没问题,把控制单元J387拿下来接到其它车上正常,问题主要在线路上,到底什么原因
发表于 18-11-2012 13:33:55 | 显示全部楼层
你的右门开关是几个脚的?主控能用,分控不能用,你开关和别的门互换一下试试,应该是开关问题
 楼主| 发表于 19-11-2012 16:50:45 | 显示全部楼层
左前门的控制右前窗的和右前门控制都不起作用,其他都正常
 楼主| 发表于 21-11-2012 09:29:43 | 显示全部楼层
是电源虚接,导致电压低
发表于 22-11-2012 17:32:15 | 显示全部楼层
有可能接触不良,导致电压没有施加全部,不能提供正常工作的电压。你说不上不下,有可能电机出现问题,有吧嗒声音,说明电机旋转正常。没有输出。
 楼主| 发表于 24-11-2012 13:38:39 | 显示全部楼层
找了半天,解决啦,就是接触不良,导致电压没有施加全部,不能提供正常工作的电压。
发表于 27-11-2012 14:09:50 | 显示全部楼层
车子的后车窗玻璃升降很费力,象老牛拉车似的。问题估计是电动机问题或者是LZ遇到的接触不良的问题吧?
 楼主| 发表于 29-11-2012 09:43:03 | 显示全部楼层
手拉动波璃,看是否省力
发表于 1-12-2012 10:20:58 | 显示全部楼层
也许是虚接吧,最近碰到一个也是右前门玻璃升降异常的,挺让人烦心的。正在分析中,有最终结果后留言。
发表于 23-1-2018 14:47:26 来自手机 | 显示全部楼层
楼主那的问题来?我也遇到这个问题了和你的一样也是右前们
GMT+8, 27-1-2025 13:47 , Processed in 0.961551 second(s), 35 queries .
