  • 1626查看
  • 9回复
大众3000发动机怠速不稳..怎么解决?
发表于 15-11-2012 22:06:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 16-11-2012 07:56:54 | 显示全部楼层
多少公里 看看节气门脏了没 节气门位置传感器 还有几个周围的传感器不都不懂得 看看是不是坏了没插好 或者什么管子漏气 最好先用电脑看看
发表于 16-11-2012 17:21:09 | 显示全部楼层
洗洗节气门喷油嘴,做一下节气门学习设定!
发表于 19-11-2012 10:04:51 | 显示全部楼层
检查一下废气通风阀3 E* D: d3 B6 l+ A, w# D) q# V
发表于 26-11-2012 09:52:10 | 显示全部楼层
洗洗喷油嘴,清洗节气门,就ok) j& J5 e5 O9 k
发表于 29-11-2012 20:18:12 | 显示全部楼层
看看油路,喷油器,油泵,在清洗节气门然后做一次匹配看怎么样
发表于 2-12-2012 21:11:33 | 显示全部楼层
你说的是志俊,正常的,冷车时,如果汽车电脑系统检测到水温低时,节气门开度大,它会增加进气量,随着水温等升高,节气门会逐渐恢复正常,其实就是电脑系统在做燃油修正
发表于 3-12-2012 10:57:47 | 显示全部楼层
此车就是有这个毛病  修不好的 设计问题
发表于 3-12-2012 10:59:02 | 显示全部楼层
此车就是有这个毛病  修不好的 设计问题
+ |/ K! C/ K. L6 j# @2 E建议去4S点升级
发表于 4-12-2012 22:09:47 | 显示全部楼层
进气歧管下面的废气管看看,气门室上盖的圆形通风阀,这车废气管漏气将就不行。5 d, a5 p: ]9 s9 r. F8 r3 N/ e
GMT+8, 23-2-2025 21:29 , Processed in 0.977656 second(s), 36 queries .
