  • 1545查看
  • 12回复
这是电脑的原因吗
发表于 15-11-2012 00:24:45 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
07年的爱丽舍,电瓶桩头有点发霉,便用开水烫了一下,然后打车排气管冒白烟非常多的白烟,久久不散,感觉不对劲,看节气门有点脏,把节气门擦了一下,再打车打不着了,拆下火花塞检查,有淹缸的迹象,发现4缸最严重,拆下所有火花塞打车,发现4缸直接往外喷油,一开钥匙或者打车就不停的喷油,是什么问题啊
    擦汗
    21-7-2015 23:28
    发表于 26-11-2012 23:19:07 | 显示全部楼层
    检查4缸的油嘴和线路。
     楼主| 发表于 27-11-2012 22:38:44 来自手机 | 显示全部楼层
    品味人生益辉 发表于 26-11-2012 23:19
    检查4缸的油嘴和线路。
    线路都好油嘴正常 已经解决了,电脑喷油模块进水 控制4缸油嘴常开
    发表于 26-9-2013 22:23:30 | 显示全部楼层
    人为的,,那个靠的比较近 ,要注意点
    发表于 17-11-2013 13:11:54 | 显示全部楼层
    赚积分!!!!!!!!!!!!!!!
    发表于 18-11-2013 12:38:49 | 显示全部楼层
    你说的问题需要更换电脑
    发表于 22-11-2013 08:10:49 | 显示全部楼层
    来了就顶一下。。。。
    发表于 12-12-2013 09:44:45 来自手机 | 显示全部楼层
    有可能哦………………
    发表于 17-1-2014 20:16:01 | 显示全部楼层
    这个问题看起来很复杂啊,
    发表于 6-2-2014 12:59:00 | 显示全部楼层
    水 还是影响汽车比较多的哈
    发表于 4-3-2014 21:19:31 | 显示全部楼层
    电脑模块都进水了?那设计是怎么通过的?没有做过相应的试验验证吗?
    发表于 12-4-2014 19:16:17 来自手机 | 显示全部楼层
    是电脑进水吗 我拆过这车电脑 里面密封很好的啊  会不会是插头进水短路造成的
    发表于 16-4-2014 23:38:26 | 显示全部楼层
    ····························这个不清楚····
    GMT+8, 26-11-2024 00:25 , Processed in 0.362906 second(s), 31 queries .
