  • 2799查看
[求助] 马六后刹车片磨损过快原因
发表于 13-11-2012 00:22:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天有个4s店的师傅问我发现有好几部 马六车刹车片 后轮都是比前轮先磨光,问为什么?一般情况下车辆前刹车片和后刹车片更换比例是1:2 但是为什么马六好多部都是后轮磨损的过快?
我自己考虑的是不是手刹的问题,但是检查过手刹与分泵回位都正常,所以我就不明白, 有人说和后轮外倾角有关,我不太懂 特意请教一下?
  • 签到天数: 6 天
    发表于 18-3-2019 16:28:06 | 显示全部楼层
    如果和后轮外倾角有关的话,只能是后轮的两片刹车片内外磨损不一致,也就是说,一个轮子上的两片刹车片,可能内片磨损的比外片磨损的快,或者外片比内片磨损的快
    如果两片同时磨损过快,两后轮比两前轮磨损快,排除手刹和分泵的问题,后轮制动相比前轮制动来的快,制动总泵和制动管路的连接设计问题??
    通俗讲,要么是回的慢,要么是来的快,才会出现磨损快
    回复 支持 1 反对 0
  • 签到天数: 27 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 12-6-2018 09:24:13 | 显示全部楼层
    唉,这么好的问题没人回答,我也想知道
    难过
    2-4-2019 11:20
  • 签到天数: 35 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 20-3-2019 18:01:19 | 显示全部楼层
    检查一下是不是松踏板后后轮油缸是否存在残余压力问题,或者发卡造成回位慢。
    GMT+8, 27-12-2024 22:02 , Processed in 0.442414 second(s), 28 queries .
