  • 1543查看
北斗星.4怠速,冷车启动无怠速,等水温正常后怠速在1200转
发表于 12-11-2012 01:45:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在气温在零度以下,冷车启动无怠速,等水温正常后怠速在1200转(夏天出现的故障-----发动机故障灯亮)电脑检测显示怠速控制电路故障.请指教
发表于 27-11-2012 13:36:48 | 显示全部楼层
怠速马达  。。怠速马达。。。怠速马达
发表于 4-3-2013 21:08:00 | 显示全部楼层
怠速电机   电脑
发表于 6-3-2013 20:06:00 | 显示全部楼层
怠速马达阀门附近有脏东西阀门关闭不了,楼主拆开看看。
发表于 10-7-2013 23:17:31 | 显示全部楼层
不知道你说的无怠速是什么状况,是比1200转还要高吗?本来热车怠速一般800转左右,你车子都1200转了,这都可以说无怠速了,除非你确定1200转时的点火角是怠速点火角(通常在5-15)。如果怠速点火角不对,有可能是节气门有开度,或者进气歧管漏气。
发表于 24-7-2013 21:11:48 | 显示全部楼层
1200转属于高转速怠速了,一般的是800-1000,像你这种情况可以查检下温度传感器与ECU的连接问题
GMT+8, 25-11-2024 12:54 , Processed in 0.437025 second(s), 32 queries .
