  • 3147查看
  • 9回复
[车门] 侧碰车门锁自动开启,怎样才能避免呢?
    发表于 11-11-2012 11:33:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
    在侧碰的过程中,门锁是不允许自动开启的,因为这在碰撞过程中有可能造成乘员更大的伤害,怎样才能避免呢?
    发表于 1-12-2012 11:03:30 | 显示全部楼层
    看前门还是后门,一般前门的可能性不大,如果是后门考虑侧碰时,是什么导致门锁打开的,估计是车门变形将门锁拉杆碰到了开启状态,这样就应该加强后门把手部位的强度,或改变车门外板的变形趋势,具体的方法还得靠你自己去想,我只是在抛砖引玉
    发表于 8-12-2012 11:11:12 | 显示全部楼层
    主要是防止车门局部变形过大,这与强度有关,门防撞杆的布置,门锁的布置都要合适
    发表于 5-8-2014 15:17:57 | 显示全部楼层
    侧碰车门锁自动打开原因分析:在考虑制造误差,在门锁搭载时一般要求门锁 内开及外开拉线长度要大于拉索在锁体上固定
    点到内扣手之间直线距离,一般取30 MM左右,我们公司是这样考虑的!
    发表于 5-8-2014 19:40:33 | 显示全部楼层
    侧碰的时候车门打开的主要原因是外开拉手的手柄,只要算好配重块的大小和重量,一般不会自动开启
  • 签到天数: 8 天
    发表于 6-8-2014 09:13:51 | 显示全部楼层
    如果是门的变形压迫了门锁的开启拉杆,而导致的开锁,有两种方法,一:改变门的变形趋势,避开压迫门锁开启拉杆,二:讲门锁的开启拉杆换成拉索,加上合理的布置,可解决。
    发表于 10-8-2014 22:18:47 | 显示全部楼层
    由于上期个人参加新能源车摇号的人数少于指标数,还有146个指标未配置,因此预计本期个人新能源车指标有1812个;若最后本期2056个新能源车申请个人通过审核人数超过1812个,则还要通过摇号获得指标
  • 签到天数: 16 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 23-8-2014 14:31:18 | 显示全部楼层
    能在外拉手中增加防开启结构
    20-5-2017 09:06
  • 签到天数: 11 天
    发表于 21-10-2014 10:46:26 | 显示全部楼层
    我司之前一款微面侧碰时也遇到前门在碰撞过程中开启的情况,经过CAE分析得出主要是门板变形顶住拉杆,导致开锁.解决方案为:1、把拉杆改成拉索型式;2、增加防撞杆
    发表于 25-10-2017 21:52:03 | 显示全部楼层
    GMT+8, 5-4-2025 04:59 , Processed in 0.525461 second(s), 53 queries .
