  • 17151查看
新款奔驰ML350保养灯归零
发表于 9-11-2012 20:21:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
新款奔驰ML350保养灯归零
操作步骤:
1、点火开关转到“1”档位置
2、按压系统选择确认键 S110s3直到仪表显示A1p13出现里程或温度显示
3、快速按压里程复位按键A1s3 3次,在显示屏A1p13会出现蓄电池信息
4、按压前进 / 后退键 S110s1 ,直到出现“SERVICE MENU”
5、按压“+”和“-”键S111s1,选择“CONFIRMATION”
6、按压选择确认按键S110s3,选择“COMPLETE SERVICE”
7、按压选择确认按键S110s3,选择“SERVICE CONFIRMED”
8、按压选择确认按键S110s3,选择“SERVICE MENU”
9、按压“+”和“-”键S111s1,选择“SPECIAL WORK”
10、按压选择确认按键S110s1
11、按压“+”和“-”键S111s1,选择“SERVICE 3”
12、按压选择确认按键S110s3
13、按压“+”和“-”键S111s1,选择“OIL QUALITY 229.5”
14、按压选择确认按键S110s3,A1p13显示“POSITION CONFIRMED”9 F4 R$ y1 I( k! I: D* R1 X6 u
15、按压选择确认按键S110s3,A1p13显示“里程或温度”
16、关闭点火开关,保养归零结束。
A1s3  里程复位按钮                       A1p13  仪表显示区
S110s3 确认键       S110s1 前进 / 后退键       S111s1 “+”和“-”键
W221底盘奔驰保养灯归零
操作步骤:
1、打开点火开关至ON挡位,按下方向盘左侧的“OK”按钮并保持,同时按住右侧的“接听”或“挂断”电话按钮将近5S,
2、从仪表板上的多功能显示屏中选择“ASSYST PLUS WORKSHOP”(辅助保养),并按“OK”键确认,
3、按动“向前”或“向后”按钮选择“SERVICE DONE”然后按“OK”按钮,
4、按动“向前”或“向后”按钮选择“SERVICE DUE”,然后按“OK”按钮确认。如果要增加当前服务范围之外的条款,可以按动“向前”或“向后”按钮选择“FURTHER SERVICE”,
5、执行完上述操作后,按动“向前”或“向后”按钮选择“FULL SERVICE”,或“SINGLE-SERV.SELECTION”然后按“OK”按钮,
6、按压方向盘左侧“返回”按钮返回到主菜单,关闭点火开关。
奔驰W220 S320轿车拆过电瓶后会导致ESP灯亮起,升降器不能自动升降等。
操作步骤:
1、 ESP或BAS灯亮起,用仪器检测,在方向盘控制系统中会读出故障码为:方向盘系统故障-------方向盘角度感知器未学习,即方向盘角度感知器失去记忆。学习设定方法如下:方向盘向左及向右转到底,然后放置中央即可。
2、天窗无一键触发功能(自动功能)学习方法:将天窗开关“向上”按键压下持续3秒钟以上。
3、电动窗无自动功能设定方法:
点火开关置于ON位置,按下电动窗开关第一段自动开窗户一下,等窗户开到底后,按第二段5秒以上,再按关窗户第一段一次,等窗户关闭后,再按第二段5秒以上,并等待15分钟后即设定完成。
4、 座椅、方向盘、后视镜、椅背无法由按键操作到正常位置。
学习设定程序:操作按健到两侧顶端位置持续3秒上。
奔驰新C系列(202)及E系列(210)仪表板,在定期保养里程数到时,会出现一支[扳手]的符号,则可依以下程序进行归零。
(1) 将点火开关KEY-ON,然后如下按键(仪表左侧边上+-键低面的键)2次,再将点火开关KEY-OFF。
(2) 按键不要放,然后将点火开关KEY-ON,等待会听到B声,然后放开按键即可
机油保养灯归零程序:
1、点火开关开到第一段。
2、按下归零键并固定。
3、点火开关开到第二段。
4、10秒后听到一声信号响声并显示7500英里(12000公里)
5、释放归零键即可
W211保养灯归零
IG ON后,按下仪表左侧按钮5秒,仪表信息显示屏显示如下:
SERVICE MENU(维修保养菜单)
SERVICE DATA(保养日期)
ITEMS
SPECIAL WORK
CONFIRMATION(保养确认)
通过方向盘上的“+”和“-”键选择相应的菜单,然后按下[] []键确认,即会进入该菜单下的子菜单。
注意:必须IG ON后完成以下CONFIRM项。
CONFIRMAITON
CONFIRM
CANCEL CONFIRM
CANCEL SING。 ITEMS
其它保养设定如下:
SERVICE DATA(保养日期)
58M21
WEIGHTING =225
MILES REMAINI+9857
DAYS REMAINI+621
ITEMS
SERVICE 3
SERVICE 5
SERVICE 6
奔驰R级的胎压灯的归零。
操作步骤:
1.用方向盘上左侧四个按钮(两个主菜单、两个分菜单)
2.打开钥匙KEY-ON,用主菜单按钮选到公里数菜单。
3.用分菜单上下按钮(上下选择均可),选到Run flat indicator active  Menu R-Button
4.按下仪表正中间的R键。
5.按方向盘右侧的+和-,选到yes。
6,关闭钥匙即可 。
  在到达额定保养里程前1个月左右, 其主动维修系统 (ASSYST)会提醒车主,即当点火钥匙打开或行驶时,车速表上的保养灯会亮起。
   如果出现大扳手符号及1000,表示距需要保养里程还有1000km,如果出现小扳手及10,表示距离需要保养日期还有10天。显示大扳手还是小扳手,取决于行驶模式。按下旋钮1或显示10s后,保养灯会自动熄灭。
  如果超过保养日期,保养显示会闪烁,并出现“-”号。如果要手动修正保养距离或时间,可采用以下方法。
操作步骤:
方法一、
  1.若仪表板没有接通电源,请按车主手册接通电源;
 2.在1s内2次按下按钮1;
 3.大扳手符号及距离或小扳手符号及日期会显示;
 4.10s内或按下按钮1,保养显示会自动消失;
 5.在维修完成后,保养显示可由维修中心重新设定。
方法二、
 1.将点火钥匙打到1,1s内迅速按2下按钮1;
 2.上一次保养显示会出现在车速表上;
 3.在10s内将点火钥匙打在“0”;
 4.按住按钮1(不要放开),将点火钥匙打在“2”。
 5.继续按住按钮1,会出现最后一次的显示信息,并在10s后会听到信号声,然后出现新的保养显示及距离。
  如果不小心或偶然设定了保养显示,可在奔驰特约维修站修改。
注意:长期中速、正确驾驶车辆,可使保养距离延长。
W129底盘的奔驰车保养灯归零。
操作步骤:
1、点火开关转到第一档;
2、压下归零键“(1)”并保持不放;
3、点火开关转到第二档;
4、10s会听到一声响并在里程表“(2)”显示7500mile(12000km);
5、 放开归零键“(1)”即可。
W202和W210底盘的奔驰车保养灯归零
操作步骤:
1、将点火开关转到ON,在1s内压下“0”按钮2次(图中的A键),再将点火钥匙转到OFF;
2、压住“0”按钮不放,将点火钥匙转到ON,保持压住“0”按钮;
3、仪表板上会出现维修保养灯的符号及里程数或日期;
4、在10s内会有“哗”地一声响,此时维修保养灯及新的里程数或日期会闪烁约10s,此时放开“0”按钮即可。
W211底盘奔驰车保养灯归零
操作步骤:
1.将点火开关打到“ON”位置。
2.一直按↑或↓钮,直到显示器上出现保养显示为止。
3.按住仪表板上的“R”钮约5s,在多功能显示器上会出现“SERVICEMENU”。
4.按“+”或“-”按钮,选择“CONFIRMATION”。
5.一直按多功能转向盘上“  ”钮,选择“CONFIRM”。
6.按“+”或“-”按钮,设置特殊功能、容量和油级别。
7.按多功能转向盘上“  ”钮,选择“STANDARD OIL或”OlL QUALITY‘229.5”。
8.显示器上显示“SERVlCE CONFIRMED”。
9.一直按多功能方向盘上“  ”钮,直到显示器上出现新的保养期限。
1O.将点火开关打到“OFF”位置。
发表于 8-9-2013 08:40:17 来自手机 | 显示全部楼层
好复杂啊。学习了
GMT+8, 8-1-2025 05:03 , Processed in 0.360083 second(s), 33 queries .
