  • 1848查看
长城的c30为何水温指示灯在行驶过程中,时亮时不亮
发表于 8-11-2012 20:33:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
为何水温指示灯在行驶过程中,时亮时不亮。用诊断仪检查水温一般为85.5度,这是不是设计的有缺陷?
发表于 9-11-2012 10:02:54 | 显示全部楼层
你看一下  是不有两个水温传感器 一个控制仪表 一个给电脑给数据 。
 楼主| 发表于 11-11-2012 20:49:54 | 显示全部楼层
看了,那两个是好的。
发表于 20-11-2012 14:52:44 | 显示全部楼层
报故障吗,有没有其他并发症现象,单纯的闪水温灯吗
发表于 11-1-2013 21:51:52 | 显示全部楼层
不能说是设计缺陷呀,其实这种现象是属于故障里 的偶然故障,说明有时会出现不正常
发表于 21-4-2014 17:59:32 | 显示全部楼层
峦青 发表于 11-11-2012 20:49
看了,那两个是好的。
实打实的最新政策中
发表于 10-5-2016 19:26:35 | 显示全部楼层
亮红色的水温灯还是蓝色的水温灯?
GMT+8, 24-2-2025 09:11 , Processed in 0.660158 second(s), 34 queries .
