  • 3313查看
  • 17回复
在设计车架的时候,发动机的前后悬置为什么要偏移三度呢?而不是水平放置!
    发表于 3-11-2012 15:20:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
    发表于 3-11-2012 21:38:34 | 显示全部楼层
    不知道我对你说的东西是否理解正确,对于发动机前置后轮驱动的汽车为了减小传动轴夹角,发动机常布置成向后倾斜状,使曲轴中心线与水平线形成1-4度夹角,乘用车多在3-4度夹角,你上面设计车架时使发动机前后悬置偏移3度应该是这个作用了。
    发表于 27-11-2012 23:48:12 来自手机 | 显示全部楼层
    汽车设计上都有啊!
    发表于 27-11-2012 23:50:08 来自手机 | 显示全部楼层
    很多两根传动轴的车也是水平的。
    发表于 2-12-2012 20:59:52 | 显示全部楼层
    2楼说的有道理 我们布置发动机的夹角也是在1~3度角
    发表于 3-12-2012 14:11:14 | 显示全部楼层
    2楼的解释是正确的,就是因为总布置在布置动力总成发动机的前后前角导致的!
    发表于 4-2-2013 19:51:07 | 显示全部楼层
    这个是为了保证发动机倾角的,一般取3°~4°,你想想啊,发动机曲轴中心线肯定比后桥中心线Z想距离高,如果布置成水平的话,就无法通过传动轴进行动力传输啦。。。
    发表于 14-3-2013 23:27:20 | 显示全部楼层
    前置后驱  这个前后仰角是肯定有的    具体角度多少由性能分析确定
    发表于 20-3-2013 22:54:07 | 显示全部楼层
    myhome2046 发表于 4-2-2013 19:51
    这个是为了保证发动机倾角的,一般取3°~4°,你想想啊,发动机曲轴中心线肯定比后桥中心线Z想距离高,如果 ...
    说的没错。但是你解释的时候有点不太妥当,有点绝对。发动机布置成水平的,传动轴也可以布置,也可以进行动力传输,但动力传输效率不会太好,并且有引发振动的可能性。
    发表于 17-5-2013 23:43:20 | 显示全部楼层
    上面说的对了,就是迎合传动轴的角度
    发表于 12-7-2013 10:43:14 | 显示全部楼层
    学习了,谢谢!
    难过
    6-1-2017 11:18
  • 签到天数: 24 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 14-8-2013 10:05:52 | 显示全部楼层
    还有一点就是车身设计中,保证车身纵倾的一个负角度,
    发表于 15-9-2013 09:44:09 | 显示全部楼层
    就是保证传动系的可靠性
    发表于 6-1-2014 22:56:36 | 显示全部楼层
    这个就是发动机动力线角度啊,一般是1~3°,详细解释在汽车设计上有,可以仔细看看。
    发表于 12-1-2015 16:27:56 | 显示全部楼层
    牛啊,解释很中肯
    GMT+8, 25-11-2024 19:37 , Processed in 1.143395 second(s), 39 queries .
