  • 2252查看
  • 15回复
没有节气门汽车怎么运转?
发表于 1-11-2012 22:05:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想问问各位高手,一辆带增压的汽车如果把节气门拆下来,然后着火,这样汽车会怎么运转呢?怠速会很高吗?
    发表于 1-11-2012 22:16:43 | 显示全部楼层
    这还能运转吗?没有节气门位置信号,电脑怎么能识别进气量,识别不到进气又怎样供油,混合气都没有了,发动机那还能运转。
    发表于 2-11-2012 12:51:15 | 显示全部楼层
    能着车,发动机转速很高,排起噪音很大
     楼主| 发表于 2-11-2012 22:07:26 | 显示全部楼层
    修车-徒 发表于 1-11-2012 22:16
    这还能运转吗?没有节气门位置信号,电脑怎么能识别进气量,识别不到进气又怎样供油,混合气都没有了,发动 ...
    但我想还有氧传感器啊,这样会对空燃比进行调节吧---
    发表于 4-11-2012 07:52:51 来自手机 | 显示全部楼层
    1.拆了节气门就没了节气门位置传感器,电脑不能判断处在什么工况,喷油不准,启动又需要浓混合气,所以可能无法启动
    2.如果只是拆掉节气门的那个翻板,节气门的实际开度是最大,但怠速开关是接通的电脑依然是给的启动时的喷油量,所以会造成混合器过希,也无法启动
    发表于 5-11-2012 07:52:10 | 显示全部楼层
    这个问题是你自己想象出来的吧?没有节气门发动机是发动不着的。
    发表于 5-11-2012 18:10:47 | 显示全部楼层
    这还问,你拆个试一下不就知道了。不同的车你都试试、、、
     楼主| 发表于 6-11-2012 20:57:02 | 显示全部楼层
    当然不是想出来的,是因为有这样的现实我才去想的-----当时打火了,声音很大,而且马上就熄火了----也没敢去打第二次了,所以我才问问各位啊-----
    发表于 9-11-2012 19:16:35 | 显示全部楼层
    燃油系统残留的压力。估计你在打第二下就不会着了,猜的。
    发表于 11-11-2012 21:03:22 | 显示全部楼层
    是否是回火造成的现象,着车是不可能的
    发表于 30-11-2012 23:16:16 | 显示全部楼层
    电喷的应该能着车(没有节气门位置传感器信号着车我试过),但是超转速ECU会立即停油。
    发表于 26-12-2012 23:55:27 来自手机 | 显示全部楼层
    缸内直喷的可能以后会像共轨柴油机那样不需要节气门了吧。
    发表于 3-1-2013 13:12:46 来自手机 | 显示全部楼层
    没事过,怎么会出现这种情况
    发表于 7-11-2013 20:39:02 | 显示全部楼层
    这可是个大问题,为什么会没有节气门呢?
    发表于 16-11-2013 14:45:38 | 显示全部楼层
    明显运行不起来嘛
    GMT+8, 26-11-2024 02:38 , Processed in 1.285368 second(s), 37 queries .
