  • 1435查看
[发动机标定] 请问柴油机三高标定和OBD标定会对台架上做的性能与排放模块产生影响么?
    慵懒
    27-1-2016 10:26
  • 签到天数: 4 天
    发表于 31-10-2012 20:56:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
    公司柴油机标定分为性能与排放模块,三高标定模块和OBD标定模块,请问三高标定和OBD标定会对台架上做的性能与排放模块产生影响么?
    发表于 7-3-2013 18:47:30 来自手机 | 显示全部楼层
    三高只标三高还是同步验证其他关注,改动后回来把所有改动由专家审核一遍,相信改动不多,需不需要再验证排放一目了然。来自: Android客户端
  • 签到天数: 4 天
    发表于 31-3-2013 22:10:21 | 显示全部楼层
    三高标定不会影响发动机排放测试,高温标定发动机热保护,高寒发动机冷启动,高原发动机增压器保护。发动机排放试验比如ESC或者ETC都是对试验环境有要求的,不会出现三高的环境。如果实验时环境因素控制不好,那肯定会影响了,比如水温高到热保护范围了了,发动机就会根据你标定的热保护曲线去走。OBD更不会影响发动机的性能和排放,OBD只是诊断,在NOx大于7时发动机限扭。
    GMT+8, 23-2-2025 20:28 , Processed in 0.713969 second(s), 43 queries .
