  • 2446查看
  • 25回复
霍尔式传感器疑惑
 楼主| 发表于 30-10-2012 19:20:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
在我的理解中,根据霍尔原理,霍尔式传感器应该是三条线的,即电源,搭铁,信号.但在有些车上只有两条线?这让我一时理解不过来?请高人指点.
发表于 30-10-2012 19:23:41 来自手机 | 显示全部楼层
接地,电源即信号
 楼主| 发表于 30-10-2012 20:03:17 | 显示全部楼层
shen1016gang 发表于 30-10-2012 19:23
接地,电源即信号
能说清楚点吗?霍尔原理是把一块通电的导体垂直的放进一个磁场中,这样在另个方向就感应出一个电压,也与着垂直的.这样不是需要三根线吗?两根线,一个接地,电源跟信号能用同一跟线吗?根据是什么?
发表于 31-10-2012 00:58:31 来自手机 | 显示全部楼层
估计里面有块磁铁,根据磁通感应的。具体不知道
发表于 31-10-2012 15:58:09 | 显示全部楼层
我感觉是信号、电源,因为地线因该属于搭铁。
发表于 31-10-2012 23:36:35 | 显示全部楼层
奇瑞后来的车型如风云II,ABS轮速传感器就是2线,用负极载波发送信号。
发表于 2-11-2012 16:31:19 | 显示全部楼层
好像很多车的轮速传感器都是两条线的吧,是电磁式交流信号传感器,
你说的负极载波发送信号,是什么啊,请介绍下,怎么没听说过呢,
发表于 2-11-2012 16:33:05 | 显示全部楼层
你确定见到这这个两条线的传感器,是霍尔式的吗? 这点很重要,
 楼主| 发表于 2-11-2012 18:51:07 | 显示全部楼层
是的,不会有错的.
发表于 2-11-2012 20:04:51 | 显示全部楼层
醉里挑灯看剑 发表于 2-11-2012 18:51
是的,不会有错的.
如果真是两条线的霍尔传感器,分析如下:
1、肯定有电源、信号、搭铁三条线,如果只有两条,那肯定有一条被简化了,或共用了,
2、霍尔传感器出来的是脉冲信号,不可能像水温传感器一样共用电源和信号线,
综合这两点,结论:这两条线是电源、信号,传感器需要的第三条线(也就是搭铁线),采用共用搭铁的形式在壳体、或安装螺钉的位置、或其它位置搭铁。
所以,请仔细找一下,看是不是有这样一个搭铁情况;同时,测这两条线,一条测线束端对地应有电源电压(如5V或12V);另一条,则将传感器插头接好,给传感器一个工作条件(即让传感器转起来),测另一条线应该有一个脉动冲电压输出。
如果测得结果如上所说,那么我分析的正确。
如不是这样,请告诉测得这两条线的数据是多少?
参与人数 1积分 +7 收起 理由
清雅轩 + 7 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 3-11-2012 12:36:24 | 显示全部楼层
你说的负极载波发送信号,是什么啊, ...
以下摘自【奇璃汽车风云2技术总监培训学员手册】
''ABS轮速传感器是霍尔转速传感器,与传统的霍尔转速传感器不同的是,轮速传感器只有两根接线,传感器仍然采用霍尔元件,产生的信号通过内部载波处理芯片将信号加载到接地侧的接线上,通过接电线的载波将车轮的转速信号传递给ABS控制模块。在轮速传感器接地侧有0.5v的对地电压,完全可以顺利的传递轮速信号。''
发表于 3-11-2012 17:46:37 | 显示全部楼层
''ABS轮速传感器是霍尔转速传感器,与传统的霍尔转速传 ...
哦,原来还有这种啊,要去研究一下,谢谢哈!
 楼主| 发表于 4-11-2012 21:04:39 | 显示全部楼层
维修手册2012 发表于 2-11-2012 20:04
如果真是两条线的霍尔传感器,分析如下:
1、肯定有电源、信号、搭铁三条线,如果只有两条,那肯定有一 ...
非常感谢,你分析得很详细.应该就你所说的那样了.
发表于 5-11-2012 08:46:42 | 显示全部楼层
也不一定哦,你看下第11楼说的,如是是他说的那样,就是:电源一条线,提供5V或12V电压,另一条则是地线和信号线共用,这一条上面有0.5V的对地电压。
如果你看到两条线的,一定去测一下,看看是不是他说的那样?(我觉得他说的也有道理,需要验证)
    发表于 5-11-2012 14:21:53 | 显示全部楼层
    哇...长见识了..第一次听说信号用载波发送...以后工作中注意才行..谢谢大家
    GMT+8, 11-1-2025 14:52 , Processed in 0.209607 second(s), 32 queries .
