  • 758查看
高原发动机熄火!!!
发表于 30-10-2012 09:54:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的一款自主品牌轿车,在海拔3500m以上的高原,行驶一段里程后,突然加速无力,发动机转速迅速下降,10几秒后,发动机熄火,此时,燃油温度为40度左右,油轨压力也迅速下降。等待几秒钟后,再打火,一次点火成功,行驶正常,可是,行驶几公里后,上述现象又重复出现。针对该问题,我请教了几位专业人士,他们说是气阻引起的,但我不明白,如果是气阻引起的,那么为什么熄火后马上点火又点着了呢?压力和油温都没变呀?我的油泵也才使用了3000公里呀!真心请教各位大师指点!多谢多多谢!
发表于 21-12-2012 17:50:21 | 显示全部楼层
应该大气压力有关,因为你的车不是针对高原设计,所以进气压力数据会不一样,还有高原氧气含量低,总的来说你的车不适合高害怕使用
发表于 28-12-2012 12:52:51 | 显示全部楼层
应该是与大气压有关,高原空气稀薄,让发动机进气量减少,容易出现熄火,试试把空滤干脆拆掉,只拿类似长筒袜之类的过滤空气就可以了
GMT+8, 5-4-2025 02:52 , Processed in 0.371046 second(s), 34 queries .
