  • 1223查看
五菱双排热车熄火
发表于 27-10-2012 19:36:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
一辆五菱双排 车子一热就熄火,立马就能发着,但就是加不起速,温度降下来就啥都正常了,请问各位师傅们,是不是温度传感器的问题呢
发表于 27-10-2012 21:02:01 | 显示全部楼层
可以看数据流。测油压
 楼主| 发表于 28-10-2012 09:29:29 | 显示全部楼层
油泵都换过了,因为没有解码器,所以不知道怎么下手
发表于 28-10-2012 21:57:56 | 显示全部楼层
先确定熄火原因。空气。油。火。1空气可以在快熄火时踩油门。2油在快熄火时往进气管喷化清剂。3火先拔出一高压线外接一火花塞在快熄火时观察其跳火。确定以后就好办了
发表于 12-3-2013 22:08:59 | 显示全部楼层
解决.了跟我们分享一下
发表于 16-1-2014 20:26:50 | 显示全部楼层
高压怎么样呀
发表于 13-3-2014 20:29:18 | 显示全部楼层
我也怀疑是水温传感器出问题,有些车为了防止高温,搞坏车,高温时会控制电脑断电或者断油,可以吧水温传感器的接头拔下来,或者短接验证下。谢谢指教
GMT+8, 22-12-2024 11:22 , Processed in 0.982873 second(s), 27 queries .
