  • 1542查看
  • 11回复
[求助] 发动机在做台架实验时,摇臂断了,这是什么情况?
发表于 23-10-2012 22:18:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
    发表于 24-10-2012 08:43:51 | 显示全部楼层
    是新开发的发动机,还是成熟产品
    发表于 24-10-2012 08:56:51 | 显示全部楼层
    从材料,受力分析试一试
    发表于 24-10-2012 14:15:40 | 显示全部楼层
    有些发动机在做抽检时就会出现摇臂断裂的情况,可能和材料有关,也可能和装配有关。
    发表于 24-10-2012 23:04:19 | 显示全部楼层
    一般来说,简单的说是,断了是硬度太高,裂了是硬度不够。还有就是装配否有无不当。
    要么重新换上同一批次的配件,(换机之前要确定配套厂家的质量控制是否严格),把不稳定,影响发动机质量稳定的因素,逐一排除。重新实验,实践出真知。
     楼主| 发表于 26-10-2012 19:49:32 | 显示全部楼层
    zmz1025 发表于 24-10-2012 08:43
    是新开发的发动机,还是成熟产品
    成熟产品,新发动机试验、
     楼主| 发表于 26-10-2012 19:51:59 | 显示全部楼层
    要么重新换上同一批次 ...
      好像是断了。。应该是装配不当,致使摇臂受力不均
    发表于 26-10-2012 20:28:26 | 显示全部楼层
    建议检查一下正时有没有异常
    发表于 1-11-2012 08:18:10 | 显示全部楼层
    不错的东西,谢谢
    发表于 28-1-2015 14:06:17 | 显示全部楼层
    转速太高,顶断的
    擦汗
    12-8-2015 09:00
  • 签到天数: 7 天
    发表于 2-2-2015 16:20:57 | 显示全部楼层
    成熟产品装配还出问题。。。。做了多久出问题啊,发动机出厂之前一般做实验吗?做多久啊?什么标准啊?
    发表于 16-2-2015 20:42:45 | 显示全部楼层
    先从摇臂本身的材质分析把,检测报告结果是否与摇臂要求的材质一直,再考虑下装配的问题,错装,顶气门。
    GMT+8, 24-11-2024 08:01 , Processed in 0.287358 second(s), 31 queries .
