  • 5638查看
  • 13回复
关于长安,五菱微面包。冷车发动机不能启动,热车正常的问题。欢迎探讨。
 楼主| 发表于 18-10-2012 15:00:57 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
车主反映,该车冷车时不能启动,要喷启动液启动,但热车后,一切正常。还反应过该车在之前出现问题维修后,已经更换了微机(ecu),火花塞。但还是解决不了问题。
发表于 18-10-2012 15:29:31 | 显示全部楼层
可能: 1. 冷却液温度传感器故障。当ECU无法侦知实际水温时,按设定程序当作80度水温控制喷油。
        2. 进气温度传感器故障。其影响视控制系统软件而定,某些车系不受影响。
        3. 燃油泵回油阀泄漏。停放时间一长整条油路无残留油压,如果刚好燃油泵泵油压力不足,就需反复打马达泵油。
参与人数 1积分 +5 收起 理由
清雅轩 + 5 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 21-10-2012 16:07:36 | 显示全部楼层
气门间隙看一哈
发表于 6-11-2012 13:48:36 | 显示全部楼层
可能是油泵的单向阀出了问题吧,没有保压,油压不够
发表于 8-11-2012 10:05:14 | 显示全部楼层
看看分缸线是不是不好,有轻微的缺缸现象,前2天我就遇到同样的问题,换了缸线就OK了
发表于 14-11-2012 22:02:24 | 显示全部楼层
莣誋、濄呿 发表于 21-10-2012 16:07
气门间隙看一哈
气门间隙大了只是响不影响启动,小了是热车才受影响。
发表于 14-11-2012 23:42:17 来自手机 | 显示全部楼层
看水温传感器和除下积碳
发表于 14-11-2012 23:44:06 来自手机 | 显示全部楼层
看下水温传感器和除下积碳
发表于 15-11-2012 11:09:15 来自手机 | 显示全部楼层
可能是缸压   没压不好  点火不好都要看看
发表于 22-11-2012 16:36:20 | 显示全部楼层
建议看看水温传感器和碳罐电磁阀
发表于 5-12-2012 12:22:42 | 显示全部楼层
我遇见过这种问题,车长时间再跑没有做大保养!只要把进气歧管拆下来把积碳清干净,喷油嘴洗洗就可以解决了
发表于 17-2-2013 17:36:32 | 显示全部楼层
   凉车的时候来回开关钥匙门  让燃油泵预转   然后着车  ,   把水温传感器更换一个 断电试试
发表于 13-12-2013 22:45:24 | 显示全部楼层
把钥匙来回开关几下在启动,查看喷油嘴有没有漏油
    28-1-2016 10:08
  • 签到天数: 31 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 4-8-2015 12:41:24 | 显示全部楼层
    先要确定问题 ,一个一个的来找。不能盲目干
    GMT+8, 27-11-2024 10:33 , Processed in 0.704814 second(s), 29 queries .
