返回列表 发新帖
楼主: 37.C的仰望
上海大众汽车波罗三档飞车怎么回事
发表于 4-1-2013 15:55:20 | 显示全部楼层
你说的是自动档还是手动档
发表于 14-1-2013 23:15:58 | 显示全部楼层
车市自动还是手动
    发表于 10-3-2013 23:08:30 | 显示全部楼层
    肯定是说自动挡,手动挡换挡要松油门的,怎么会飞车?
    既然飞车,肯定是车速提不上来,因为有负载飞不起来的;
    这样判断就是三档动力中断了负载,引起发动机失速(汽油机不能用飞车这个词,柴油机才叫飞车);
    重点检查三档是否有离合器打滑、液压控制阀失效、电磁阀失效,我没有这个车的变速器传动原理图,只能这样估计。
    发表于 11-3-2013 17:27:40 来自手机 | 显示全部楼层
    飞车!!!!!!怎么飞??????
    发表于 28-4-2013 19:47:36 | 显示全部楼层
    一点头绪都没有 什么变速箱 手动的吗 什么坏了也不会那样啊
    发表于 29-4-2013 09:34:21 | 显示全部楼层
    如果只是三档飞车,那就变变速器有问题了!
    发表于 2-5-2013 21:03:44 | 显示全部楼层
    wangkang200022 发表于 18-10-2012 19:38
    不知道什么叫飞车,不会是挂三档车子就飞起来了吧
    就是发动机转速越转越高
    发表于 2-5-2013 21:06:06 | 显示全部楼层
    寻暗 发表于 22-10-2012 12:21
    如果飞车就是发动机转数超速的话,那是不是只有三档才有这个现象呢?还有。三档的时候发动机转数过高。那车 ...
    可能是那个传感器坏了 导致混合器过浓
    发表于 5-5-2013 11:04:30 | 显示全部楼层
    挂档锁坏了,没挂上去挡
    发表于 6-5-2013 19:26:48 | 显示全部楼层
    我只听说过柴油车有飞车现象
    发表于 16-5-2013 10:47:22 | 显示全部楼层
    柴油机才有飞车吧
    发表于 18-5-2013 22:24:12 来自手机 | 显示全部楼层
    我是开打酱油的,挣经验。
    发表于 18-5-2013 23:32:11 | 显示全部楼层
    你说的是不是挂三档后,把油门送了后。车辆不但不减速还加速(车子行驶在平路上)这种情况只听说在老的柴油机上才有,如果是可能是电脑程序的问题。
    发表于 16-10-2013 21:26:33 | 显示全部楼层
    更换离合器片
    GMT+8, 26-11-2024 18:54 , Processed in 0.398028 second(s), 26 queries .
