  • 10146查看
奥迪2.0t加不进油。故障码12555 EPC故障灯亮
  • 签到天数: 4 天
    发表于 17-10-2012 22:27:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
    加不进油。故障码12555【p310B,低燃油压力调节,燃油压力超出规定】EPC故障灯亮,p1579J338基本适应未开始、?
    发表于 17-10-2012 22:43:09 | 显示全部楼层
    检查一下燃油压力传感器和燃油高压泵。数据流可以读到,在发动机---基本数据---103~105组。
    发表于 18-10-2012 21:20:45 | 显示全部楼层
    检查一下低压油路压力。与普通电喷发动机差不多。压力值也差不多。
    发表于 24-10-2012 21:35:08 | 显示全部楼层
    你可以用燃油压力表测下低压多少,在读取数据流在发动机103可以看到,进行对比。可以判断是不是压力传感器坏了。若是一致估计是油泵坏了,
  • 签到天数: 4 天
     楼主| 发表于 29-10-2012 22:24:16 | 显示全部楼层
    习武 发表于 24-10-2012 21:35
    你可以用燃油压力表测下低压多少,在读取数据流在发动机103可以看到,进行对比。可以判断是不是压力传感器坏 ...
    低压传感器。为什么2.0T和2.8T常坏、?
    GMT+8, 10-1-2025 12:04 , Processed in 0.526242 second(s), 34 queries .
