  • 1793查看
hypermesh--abaqus常见问题汇总
发表于 17-10-2012 09:16:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
hypermesh--abaqus常见问题汇总.doc (50 KB, 下载次数: 17)
hypermesh--abaqus常见问题汇总   转
简洁一些,引用小宝斑竹在接口问题中的体会:“关于hm-abaqus的接口补充说明
经常用HM-abqus的人或者刚开始使用的人,对于软件的接口一般存在以下问题:
1、INP文件导入abaqus出错。
2、在abaqus里选择加载面,设置材料属性不方便。(也可以理解为没有几何元素的模型在网格上选取东东比较困难)
除了以上的两种,暂时我还没发现其他的问题。
对于1,只要前处理没有除网格外的载荷信息,并且所有关键字名称都没有数字,那么恭喜你,它一定不会出错。(当然,有些人说abaqus/cae有很多关键字不支持,但是hm支持。我的建议是:有那功夫,或许INP文件都改完了)
对于2,首先声明,所有在hm里建立的SET,都会出现在abaqus assembly里的set里,所以在abaqus里加载的时候,都是可以调用的,你所要做的就是正确的建立node set or  element set。很多人知道在abaqus part里也有个set,那个是干什么的呢?目前我就是用来操作材料施加的。很多时候模型是各种复杂材料的混合,如果在abaqus里直接赋予,选取模型区域的手段有限(单个点,点到手抽筋;by angle,很多地方选不上,选到眼花;by set,在abaqus里建立part set的难度不下于手动点),我的建议:在hm里赋予一个空材料属性给相关的区域(hm里有几何元素,选起来简直就是小CASE),到了abaqus里,软件会自动为你的每个材料区建立一个新的part set,这时候,空的材料属性要炸要炒随你便。
发表于 8-4-2013 09:02:09 | 显示全部楼层
不知道楼主有没有用过ICEM,它也有abaqus的接口,但是与Hypermesh相比,不知道哪种更好。
发表于 16-8-2013 15:44:10 | 显示全部楼层
百度上有刚刚看过
GMT+8, 5-4-2025 03:44 , Processed in 0.396372 second(s), 39 queries .
