  • 8035查看
  • 7回复
南俊小型货车刹车问题,油刹(带真空杀),踩起来硬邦邦的,好像真空泵不工作
发表于 14-10-2012 22:57:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
南俊车,柴油发动机,来的时候是没刹车,真空泵漏气,踩下去就漏气,不踩则不漏,踩下去感觉硬邦邦的,一点弹性也没有,踩到一半就踩不动了,于是把真空泵跟刹车总泵换了,打起火踩刹车, 气是不漏了,不过踩起来感觉跟来的时候一样,没弹性。踩到一半就踩不动,于是又把四轮的分泵也检查了一便,坏的换掉了,可结果还是一样,刹车倒是有点,但不是很好,把发电机后面的真空助力泵管子折下,打起火把手指放在管口,感觉有一定的吸力,但吸力不是很不,问  是不是这发电机后面的真空助力泵坏了?  请各位帮忙分析分析,有谁遇到过没
发表于 18-10-2012 20:35:39 | 显示全部楼层
如果确认管子没堵的话,就换泵吧
发表于 18-10-2012 22:01:09 | 显示全部楼层
先用真空表测真空力够不够,或打方向看有没有真空助力,先排除是否真空漏,
如不漏,按楼上的办吧,
 楼主| 发表于 20-10-2012 21:12:15 | 显示全部楼层
小小凡 发表于 18-10-2012 20:35
如果确认管子没堵的话,就换泵吧
恩恩,如果确认管子没堵
发表于 21-10-2012 18:50:06 | 显示全部楼层
你在汽配市场买一个真空表接入发电机真空管上看看真空是否够,0.8以上。
发表于 21-10-2012 18:51:07 | 显示全部楼层
是-0.8~(-1.0),打字错了,是负压。
发表于 21-10-2012 19:47:02 | 显示全部楼层
发电机真空泵有没有坏!机油脏不脏!估计是真空泵坏了
发表于 17-9-2013 14:09:36 | 显示全部楼层
我的车现在也是这样我车原发电机是750W坏了我换一个1500W的刹车就你这样了一直没修好不知道是哪里的原因
GMT+8, 22-12-2024 23:49 , Processed in 0.435932 second(s), 38 queries .
