  • 4292查看
比亚迪G6漏电!!!
发表于 13-10-2012 23:38:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的比亚迪G6漏电,4S已查3次,无果
待机电流0.36,但每间隔38秒会降到0.07,2秒后又回到0.36.反复测试,时间很准,过38秒必定降低再回上去。降低的时候在车内能听到类似DVD进出仓电机的声音,持续也是两秒左右。
还有一次晚上开回家,熄火后大灯没关,忘了开防盗锁门(也就是没下锁),发现每过40秒大灯会自动点亮,亮10秒后熄灭,又过40秒又亮,亮10秒后又灭,一直反复。白天也测试过,也是这样
发表于 16-10-2012 12:17:23 | 显示全部楼层
检查一下BCM或者更换看一下,还有就是回家功能控制有问题
发表于 26-10-2012 13:40:28 | 显示全部楼层
联系厂家售后看看,可以投诉的。
发表于 12-11-2012 20:39:09 | 显示全部楼层
过来学习,顺便顶一个
发表于 15-11-2012 14:27:12 | 显示全部楼层
漏电问题还有你说的CD进出仓电机的声音,你是不是改装了CD或者导航了?至于熄火不锁车大灯会闪这一点就搞不明白了,楼主搞清楚以后及时回复,等结果学习
发表于 24-11-2012 22:51:51 | 显示全部楼层
这样的问题都有?
发表于 15-5-2013 20:20:40 | 显示全部楼层
等结果 关注
GMT+8, 4-4-2025 08:47 , Processed in 0.412342 second(s), 40 queries .
