  • 1537查看
  • 11回复
大众帕萨特 在路上运行时空调有时不工作
发表于 13-10-2012 22:08:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
一款大众帕萨特   在路上运行时空调有时不工作   而控制面版显示负温   换了室外温度传感器  还是一样的故障     请师傅帮个忙 谢谢
发表于 16-10-2012 12:30:30 | 显示全部楼层
室外温度传感器线路断了,
发表于 20-10-2012 18:10:07 | 显示全部楼层
换个空调控制面板就好了
发表于 20-10-2012 22:18:20 | 显示全部楼层
控制面板的问题吧
, Z: J. l' a% ^- l; x: }
发表于 21-10-2012 10:31:33 | 显示全部楼层
空调控制面板建议考虑一下
发表于 21-10-2012 12:41:39 | 显示全部楼层
压力高不高,压力高的话 那散热 有问题
发表于 22-10-2012 11:02:53 | 显示全部楼层
建议考虑空调面板
发表于 22-10-2012 16:34:50 | 显示全部楼层
控制面板换了试试
发表于 22-10-2012 18:12:31 | 显示全部楼层
空调没有的同时雨刷有没有啊  q8 n7 m3 ~9 H" c9 c8 w
发表于 25-10-2012 20:52:30 | 显示全部楼层
检查线路年尤其外界温度传感器的线路。
发表于 25-1-2013 12:40:07 | 显示全部楼层
是不是压力太高了,切断了压塑机工作
发表于 18-11-2014 00:13:09 | 显示全部楼层
怀疑是外界温度传感器线路有问题。。当外界温度低于0度时。空调停止工作。这是为呢保护空调压缩机。
GMT+8, 23-2-2025 21:49 , Processed in 0.620005 second(s), 34 queries .
