  • 9194查看
丰田汉兰达发动机P0171/P0174故障
 楼主| 发表于 10-10-2012 15:58:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
故障现象:发动机故障灯亮起,可以清除,这是第二次亮起了。
技师确认故障,接上解码器检查ENGINE&ECT的故障码:P0171系统过稀(B1);P0174系统过稀(B2)。故障发生时的定格数据,数据显示:车速116km/h,转速 2365r/min,MAF为49.75g/s,喷油器(部分)为9.12ms,短程 FT(燃油调整,下同)列1为0.072,长程FT列1为0.284,总FT列1为0.356,短程FT列2为0.07,长程 FT列2为0.282,总 FT列2为0.352。长期燃油修正值过大,证实空燃比长期处于过稀状态。故障诊断:根据以上的数据要一下子确认故障部位,确实比较困难,因为系统过稀涉及到进气系统、喷油器堵塞、空气流量传感器、发动机冷却液温度传感器、燃油压力、排气系统、空燃比传感器(B1 s1、B2 s1)、氧传感器(B1s2、B2 s2)、PVC阀和软管、ECU等。
检查该车怠速时的数据,未发现异常。找一辆 正常的车辆,检查车速在11 6km/h时,发动机转速2365r/min左右的工作数据,与该车做比较,结果发现MAF的数据相差不大,而总喷油时间只有 6.91ms,而故障车辆为9.12ms。
故障车辆的喷油时间增加了超过30%,混合气还是过稀呢?对空燃比传感器和氧传感器测试,结果正常; 检查排气系统及进气系统的相关软管,未发现有漏气。最后就剩下喷油器堵塞,燃油压力和ECU的可能性了。
如果是单个的喷油器堵塞,则只会出现单边单列的混合气过稀,而不会同时出现P0171和P0174的故障码,ECU故障的几率也不大。
检查燃油压力,稳定以后油压为190kPa,而标准油圧应为304~343kPa,明显偏低。再对燃油压力调节阀、燃油泵和油泵滤器等逐一排查,当更换了燃油泵以后,油压为335kPa,正常,证明是 燃油泵供油不足引起的故障。更换新的燃油泵,试车,短程FT列1、列2,长桯 FT列1、列2,总FT列1、列2均在正常范围内,故障排除。
该车行驶里程不足10万km。
发表于 10-10-2012 16:28:29 | 显示全部楼层
请教如何检查燃油压力?我的故障灯也经常亮,也是提示高负荷状态下,系统过稀,换了氧传感器也不行,故障灯还是经常亮。现在4S店也没办法了。
发表于 10-10-2012 23:10:01 | 显示全部楼层
用燃油压力表串连在油路中。
发表于 23-10-2012 08:14:59 来自手机 | 显示全部楼层
一看就想到量油压,说的太复杂了。如果传感器坏了一般会有故障码。进气系统漏气怠速会高。很简单的问题说的那么复杂
发表于 10-11-2012 18:22:13 | 显示全部楼层
汉兰达油泵是有点问题,我碰到还要比你严重直接打不着火,油泵坏了返厂更换!
发表于 13-4-2013 20:31:30 | 显示全部楼层
这样的例子很多呀
发表于 6-2-2014 23:47:34 | 显示全部楼层
汉兰达这种问题 还是很少见的,由于油泵引起的供油不畅不多,要定期更换汽油滤清 清洗过滤网,
GMT+8, 26-11-2024 01:43 , Processed in 0.730186 second(s), 29 queries .
