  • 1919查看
  • 7回复
1.4乐风冒黑烟(严重)
发表于 10-10-2012 14:25:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.4手动,07年,冒黑烟,贼严重,能呛死人。更换(水温传感器,凸轮轴传感器,曲位传感器,氧传感器)故障依旧,电脑无码,,求高手指点、、、、、、急急啊!!!
13394281234  谢谢啦
发表于 12-10-2012 19:48:36 | 显示全部楼层
烧机油,活塞环,大瓦小瓦应该都不怎么好了,跑几万了啊 大修啊
发表于 16-10-2012 12:19:27 | 显示全部楼层
检查过进气压力传感器没有,如果传感器数据错误那么也会出现这种问题,同时检查一下电脑板
发表于 11-11-2012 22:30:40 | 显示全部楼层
换下子火花塞
发表于 15-11-2012 14:31:20 | 显示全部楼层
冒黑烟应该燃烧不好,查查与空燃比相关的传感器执行器和电磁阀
发表于 2-1-2013 11:50:05 | 显示全部楼层
检查进气压力和进气流量传感器,检查发动机烧机油状况和三元催化是否中毒
发表于 15-5-2013 20:14:17 | 显示全部楼层
看看进气传道上的感器有无故障  佛则就是烧机油 气门间隙大 活塞环什么的换换
发表于 15-5-2013 20:16:29 | 显示全部楼层
看看氧传感器
GMT+8, 23-1-2025 02:11 , Processed in 0.224071 second(s), 28 queries .
