  • 3649查看
  • 10回复
本田飞度有时难启动故障分析与解决
发表于 9-10-2012 20:13:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
   一辆2005年本田飞度,配备1.5升直列四缸发动机,车主反应车子有时候难启动,要等很长时间才能打着车。接车后先试了几下,发现启动机运转有力,并无难启动现象,于是对该车发动机系统做了全面检查,首先检查了火花塞,火花塞间隙正常,端面颜色燃烧正常,装复接着检查节气门,对节气门体和怠速空气阀做了全面的清洗。启动车子,一切都正常,为了以防万一,于是对该车燃油压力做测试,接上燃油压力表,钥匙打到点火挡,油压马上上升至3.5bar,接着启动车子'油压稳定在3.8bar左右,急加油门也能保持在3.5bar,车子熄火,放几个小时测试油泵泄压时长。两个小时后压力还在3.2bar,说明油泵正常。最后用431对该车电控系统调取故障码,系统显示正常,无故障码。启动车子,读取数据流,各个数据流正常,就交车了。
     该车在出厂两天后,车主打电话来说车子在家里打不着了,老板就让同事带上工具到了车主家里,回来后同事说车子难启动,拧钥匙,起动机没有反应'仪表全黑了,钥匙关掉,踩了几脚刹车,再启动好了,这个难道是刹车灯开关坏了(该车为自动挡)随后车主把车再次来回厂里,检查刹车灯开关,没问题,会不会是P/N档位开关接触不良呢?踩住刹车,来回拨动换挡杆,仪表上档位显示正常,看来问题不是在这里,往下检查启动继电器,保险丝,都没问题,车子发着'检查发电机,电瓶电压,都在14V左右,实在是想不出来毛病了,最后决定把起动机换掉,等了一天起动机到了,电瓶拆掉,更换起动机,换好后装上电瓶,启动车子,一切正常,车门初始化,时钟调好,感觉应该不会有什么问题了,交车!
      车主在拿车后第三天后又把车子开到厂里,说有时候还是难启动'跟以前一样,并要求这次一定要解决问题,我接车后问客户是怎么难启动,车主说是拧钥匙,没有一点反应。在上述中所有检查过了之后,我试了一下,启动正常,发现汽车时钟错了几个小时,车子在开走时我调过时钟啊,又向车主询问车子在拿走这几天里有没有断过电,或者是没电过,车主说前几天都正常,今天早上车子难启动,中午才把车开过来了。听了之后心里有底了,打开发动机仓盖,看了之后到楼上旧件堆上找到了一根北京现代保险丝盒线束,从里面找到一根直径0.3cm 长40cm的主电源线,做了一根三接口的搭铁线,最头上接到电瓶负极,中间搭铁到车身,最后边搭铁到发动机上,期间车主过来给我说接一根线有什么用,我说你怎么肯定装一根没用?然后车主不说话走了。安装好后,启动车子顺利,让车主开走。
    至今车子开走将近两个月了,车主没有再回来过,这又是一个因负极搭铁不良导致的车辆无法启动,在通过观察发现这个问题一般多发生在2003年至2006年的本田车子上,是因为这几款车子负极打铁线只有直径0.3cm的铜线,而且搭铁点多在翼子板骨架上,发动机并无直接搭铁,车子使用时间长了之后负极线氧化造成接触不良。
         由于水平有限,文中写的有不足之处,还请各位师傅批评指正!希望此文能够给各位同行在碰到此类故障的时候能够快速准确的解决问题,在此向所有奋斗在汽车维修一线的同行致敬!
发表于 9-10-2012 23:21:46 | 显示全部楼层
写的不错 我没看完之前还以为就是刹车开关的事呢  或者有积碳 哈哈原来是搭铁不行
发表于 10-10-2012 08:18:24 | 显示全部楼层
不错  启动无反应  无非就是 没电 或者防盗了  或者起动机  或者无控制  输出
发表于 10-10-2012 15:14:10 | 显示全部楼层
写的不错,我的五菱也有过难启动现象。感觉吸不入空气,发动机抖动,后来我直接把滤芯拿掉还是打了好久才行
发表于 19-10-2012 16:44:23 | 显示全部楼层
还是很迷茫呢。除了搭铁不良。引起这类故障的缘由还有哪些呢?
发表于 6-11-2012 14:43:23 | 显示全部楼层
到底是那个位置的搭铁有问题,我认为没有找到根本,修好要知道最终故障在那
发表于 23-11-2012 16:49:44 | 显示全部楼层
我最近也遇到辆中华骏杰也是发动机那的搭铁线螺丝松了,打马达没反映,修理厂的还以为是防盗了,上紧螺丝收钱走人
发表于 25-11-2012 10:28:18 | 显示全部楼层
这故障。。。。。修死人啊
发表于 30-11-2012 21:01:11 | 显示全部楼层
我看了开始的以为是电瓶有问题呢,自己遇过一台车,客户反应,有时候中午的时候车子放路上吃完饭打不着,检查是电瓶被暴晒出现的问题
发表于 5-3-2013 22:03:01 | 显示全部楼层
写得很好,这就是修车。问题再难,到最后还是因为一根小小的线。
发表于 6-8-2013 12:10:13 | 显示全部楼层
进气管过脏也会导致启动困难  由于灰尘油等形成的胶质 污垢稀释初次喷射的汽油导致启动困难
GMT+8, 8-1-2025 05:45 , Processed in 0.737332 second(s), 39 queries .
