  • 961查看
轩逸车无法起动
发表于 8-10-2012 22:54:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
        车子从外面拖来,打开电门风扇长转,打马达起动机会转,无法起动机,故障灯不亮,其它灯都正常,用电脑检测CAN系统红色,除了ECM,TCM正常绿色,其它的全是红色。查CAN线电阻正常,,经更换IPDM ,BCM,ECM,TCM,智能钥匙模块,还是没法起动,怀疑是线路没查好再次查CAN线电阻都是正常,这时以进入一个死胡同,给换的都换了,为什么还是发动不了,又经过从上到下重新检测,还是一样结果,线路正常,那到底是那里出了问题了,几个经决定一个一个的拨试试,到最后把仪表拨出来就正常起动了,终于好了,原来是仪表在做怪。因车子还在保修期内,就没有对仪表分解查找故障,最后更换仪表,起动正常。
发表于 10-10-2012 20:57:08 | 显示全部楼层
很其怪哟。。。    这种毛病经常遇到吗
发表于 13-10-2012 14:45:29 | 显示全部楼层
上次有部天籁也是这样的问题
发表于 13-10-2012 16:47:07 | 显示全部楼层
路过学习了
发表于 24-4-2016 02:20:11 | 显示全部楼层
谢了,像这种案例值得分享。
GMT+8, 22-1-2025 18:47 , Processed in 0.254134 second(s), 27 queries .
