  • 2560查看
  • 16回复
求教大众新速腾的内拉手开启模式
发表于 4-10-2012 08:54:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚买了一台新速腾,但是在开车过程中,会出现手动闭锁之后,内拉手还可以开启车门的情况,感觉这个设计定义不太合理很危险。求教各位大虾能否解决?
发表于 6-10-2012 12:01:06 | 显示全部楼层
是本身设计问题吗???
发表于 6-10-2012 23:32:05 | 显示全部楼层
车门应该有“兒童锁”装置啊,问一下4S店的销售员吧,
发表于 9-10-2012 19:20:59 | 显示全部楼层
锁车后里面应该是拉两下才能把门打开
发表于 13-10-2012 09:20:52 | 显示全部楼层
这个是不能解决的,奥迪的也是这样设计的。
发表于 30-11-2012 22:12:38 | 显示全部楼层
可能是拉了两下 第一下解锁 第二下开启     通用车子上也有这样的设计
发表于 5-12-2012 12:48:43 | 显示全部楼层
大众车是这样设计的!要里面打不开只有用遥控!遥控锁下去里面是打不开的!正常没防盗的时候是上锁了里面拉两次就开门了
 楼主| 发表于 1-1-2013 16:31:47 | 显示全部楼层
蓅姩№迣渁 发表于 5-12-2012 12:48
大众车是这样设计的!要里面打不开只有用遥控!遥控锁下去里面是打不开的!正常没防盗的时候是上锁了里面拉 ...
不对啊,我在车内用遥控闭锁之后,内拉手还是可以开门啊,这样很不安全啊!
发表于 7-1-2013 17:18:44 | 显示全部楼层
你要把锁匙拔出来人出来再进去!然后按遥控试试就是那样啦!
发表于 28-1-2013 14:52:22 | 显示全部楼层
就是这样的啊
。你不晓得啊
 楼主| 发表于 31-1-2013 09:40:35 | 显示全部楼层
家。贵 发表于 28-1-2013 14:52
就是这样的啊
。你不晓得啊
那不是太危险了?万一不小心拉了一下或者小孩子贪玩,不是大门敞开啦?
发表于 24-2-2013 12:02:45 | 显示全部楼层
没有好的办法解决,觉得就是设计的问题。设计者考虑不周
发表于 20-4-2013 15:37:13 | 显示全部楼层
是这么个情况!!!  2012以后的新款大众汽车,都是,自动落锁只可以防止外面打不开门的。因为要确保,当发生意外的时候,可以第一时间打开车门跳车。(无法控制车辆的情况)如果说儿童的话,为了安全,是不可以坐前面的,后面的车门都有儿童锁(在车门边上有手动的,高端的车型还有电子控制在左前门上。(例如:辉腾·老途锐.......)
发表于 29-4-2013 19:37:54 | 显示全部楼层
进来学习一下,现在的设计确实是不理解!
发表于 9-5-2013 20:23:59 | 显示全部楼层
是不是只有左前门是这样的?如果是这样的那就对了,汽车一般有是这样设计的。
GMT+8, 9-1-2025 02:00 , Processed in 0.509811 second(s), 33 queries .
