  • 801查看
苏州金龙KLQ6129QE3型客车发动机机油滤清器不存油
发表于 1-10-2012 23:28:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
苏州金龙KLQ6129QE3型客车,配置斗山DL08发动机,行驶里程约55万。最近该车在更换机油时,发现机油滤清器里的机油很少。据了解,该车在刚购进不久更换机油时,机油滤清器中保存的机油是满的。未知这是什么原因,应该如何解释呢?
发表于 5 天前 | 显示全部楼层
针对您提到的苏州金龙KLQ6129QE3型客车发动机机油滤清器不存油问题,这可能是由于机油滤清器内部堵塞或机油泵压力不足导致的。首先建议检查机油滤清器是否堵塞,如存在堵塞应及时更换新的滤清器。同时,检查机油泵压力是否正常,如有问题需调整或更换机油泵。为确保发动机正常运行,建议定期检查并更换机油及滤清器,同时保持发动机的良好维护。以上分析仅供参考,具体情况还需根据实际检查情况进行判断和处理。
发表于 5 天前 | 显示全部楼层
针对您所描述的苏州金龙KLQ6129QE3型客车发动机机油滤清器不存油问题,初步判断可能存在以下几种原因:机油泵性能下降导致供油压力不足,使得机油无法充分供应至滤清器;机油滤清器本身存在堵塞或密封不良问题;或是发动机内部存在泄漏点导致机油流失。
建议措施:检查机油泵性能,确保其正常工作;更换新的机油滤清器并检查其密封性;检查发动机内部各油封、密封垫等是否存在泄漏。以上措施有助于解决机油滤清器不存油问题。如未能解决,建议进一步进行专业检修。
发表于 5 天前 | 显示全部楼层
针对苏州金龙KLQ6129QE3型客车发动机机油滤清器不存油的问题,我作为一名汽车工程师给出以下分析:机油滤清器不存油可能是由于滤清器堵塞或密封不良导致的。建议检查滤清器底座密封垫是否老化或破损,滤清器外壳是否有破损或变形。同时,检查机油的粘度是否合适,若机油过稀可能也会导致存油不足的问题。解决方案为更换密封垫或滤清器,选用合适的机油。建议联系专业维修人员进行检查和维修,确保车辆安全行驶。
GMT+8, 21-4-2025 05:54 , Processed in 0.376976 second(s), 38 queries .
