  • 2976查看
  • 12回复
帕萨特领驭1。8t排气管冒黑烟
发表于 27-9-2012 11:30:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
帕萨特领驭2011年车开了13万公里,最近开始冒黑烟空气流量计,前后氧传感器,燃油压力阀都没有问题,也没有故障码,那位知道是什么问题啊
发表于 27-9-2012 12:38:20 | 显示全部楼层
检查一下电脑板控制数据,一般上电脑板本身故障是无法读出故障码的,
发表于 27-9-2012 21:51:22 | 显示全部楼层
CPU  CPU   检查哟
 楼主| 发表于 27-9-2012 22:47:18 | 显示全部楼层
电脑本身的问题怎么查啊,可以检查哪些数据啊
 楼主| 发表于 27-9-2012 22:55:33 | 显示全部楼层
我读过数据流,一切正常啊,这电脑板会坏啊
发表于 28-9-2012 12:07:21 | 显示全部楼层
冒黑烟主要是烧机油,机油可能从气门油封那下来或活塞环与汽缸壁的间隙上来或曲轴通风箱那来得,测量下缸压。
 楼主| 发表于 28-9-2012 15:30:12 | 显示全部楼层
这车机油不少啊
发表于 8-10-2012 20:55:24 | 显示全部楼层
看看火花塞有没有问题,是否缺缸。空气流量计跟氧传感器确定都没问题吗?
发表于 4-10-2012 19:48:15 | 显示全部楼层
190536451 发表于 28-9-2012 12:07 6 ~5 V  D/ F; L
冒黑烟主要是烧机油,机油可能从气门油封那下来或活塞环与汽缸壁的间隙上来或曲轴通风箱那来得,测量下缸压 ...
8 C1 F1 ?$ D' z5 z2 D* m
烧机油不是冒蓝烟吗?
发表于 4-10-2012 22:00:14 | 显示全部楼层
像你这种情况一般是气缸燃烧不好 混合比不合适 建议你检查点火方面东西 火花塞 点火线圈 空滤 等等
发表于 6-10-2012 09:47:12 | 显示全部楼层
混合气过浓造成
发表于 7-10-2012 00:07:39 | 显示全部楼层
2 M& |# y  m% j* t. b! o$ d1 A2 O冒黑烟主要是烧机油,机油可能从气门油封那下来或活塞环与汽缸壁的间隙上来或曲轴通风箱那来得,测量下缸压 ...
0 Y* |. _1 f6 u% m  b% U. t
我错了,不好意思!
6 C$ P1 X2 W2 w* ^- U8 N- I
, K* R; w8 z/ R* a6 g
发表于 10-10-2012 16:24:51 | 显示全部楼层
冒黑烟是混合气过浓造成的,不知你的车油耗大不大,要么是油多进气正常,要么是油正常,进气量少
GMT+8, 23-2-2025 22:16 , Processed in 0.480838 second(s), 28 queries .
