  • 1481查看
[仪表板] 求大神介绍一下仪表板发泡模具啊~~~
发表于 26-9-2012 16:41:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
大神您随便说说就行啊~我知道题目有点大...我也不知道怎么说,反正随便给小弟讲讲啊~~~谢谢啦...
发表于 8-11-2012 19:36:59 | 显示全部楼层
仪表板发泡是仪表板骨架与表皮之间的部分,提供了很好的手感。仪表板发泡首先分为开模浇注与闭模浇注两大类,但都是定模上贴覆表皮,动模上固定仪表板骨架。前者在合模之前便通过机械手进行浇注,然后合模熟化再开模;后者则是先合模,然后通过模具浇口进行浇注熟化最后开模,形式跟注塑有点类似,所以对于后者而言,仪表板骨架与表皮在设计上是需要封闭的,不然会溢料,多余部分后期再通过切割去除。个人感觉发泡模具比较难控制的有3点:1、密封2、排气3、动模定模的贴合是否OK,这块需要非常有经验的师傅调试。另外设计前期应该尽量避免又尖又深的结构,那样表皮很难铺平,容易出现褶皱以及发泡缺料。对于闭模浇注的,表皮与骨架密封有一个HPI的结构,属于专利,如果没有买专利的话,设计上就得用其他形式代替。
参与人数 1贡献值 +1 积分 +10 收起 理由
清雅轩 + 1 + 10 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 20-2-2013 00:25:43 | 显示全部楼层
gchenkevin 发表于 8-11-2012 19:36
仪表板发泡是仪表板骨架与表皮之间的部分,提供了很好的手感。仪表板发泡首先分为开模浇注与闭模浇注两大类 ...
楼上的,我请假一下,HPI具体是指什么呢,闭模的模具同样要采用气压包的方式进行排气,整个周边采用硬密封加排气槽的方式,我没见过你说的那个技术啊。请赐教
GMT+8, 24-2-2025 22:28 , Processed in 0.598181 second(s), 40 queries .
