  • 5353查看
  • 15回复
别克君威2.5升,无法启动,仪表上发动机故障黄灯亮。
发表于 26-9-2012 15:48:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
         打马达转速正常,能随着打马达低速着一下(1到2 秒),基本上是不着车。仪表上发动机故障黄灯亮。
检查启动时试有火,且火花持续正常。到车低下拔下油滤管子,听到汽油泵工作的声音,并且并且泵油充足迅速。
         检查全车所有的保险均正常,在发动机仓内拆下汽油压力调节器上的回油管无回油(启动时试)。供油管无法检查,没有接头可以打开 。
         拆下火花塞观察,火花塞上有汽油浸润,看来有油供应,就是不知道够不够,启动里试火,火花塞间隙跳火良好,间隙在1.5毫米。
          没有诊断设备,无法读取故障码。
          请同行们给诊断下。
发表于 26-9-2012 20:53:44 | 显示全部楼层
换个点火线圈试试看   可能是点火能量不足
发表于 27-9-2012 13:56:36 | 显示全部楼层
可能防盗锁了
发表于 27-9-2012 15:12:12 | 显示全部楼层
。。。有火有油,启动机正常,检查正时皮带吧,看错位了没
发表于 27-9-2012 19:53:10 | 显示全部楼层
会不会是曲轴位置传感器或其电路出现故障
发表于 28-9-2012 17:16:23 | 显示全部楼层
发动机可以低速着车说明正式没有问题,再者现在都是正时链条,不会出现正式错位,拆火花塞发现有汽油未燃烧完全,说明喷油过多,发动机故障灯亮,说明有故障,建议检查进气流量传感器,进气压力传感器,氧传感器,如果都没有问题建议清洗喷油嘴并测试喷油嘴流量,如果以上都正常建议检查曲轴位置传感器、VVT阀。
发表于 29-9-2012 16:48:16 | 显示全部楼层
正时看了没有?
发表于 29-9-2012 22:37:49 | 显示全部楼层
有油有火的话可能是氧传感器或空气流量计故障和喷油嘴故障导致空燃比失常,混合气过浓或雾化不好无法正常燃烧,楼上说的曲位可以排除,因为有油有火!
发表于 2-10-2012 14:53:12 | 显示全部楼层
检查一下汽油压力是否正常
发表于 10-11-2012 02:03:04 | 显示全部楼层
点火系统电路是否出现故障 ,有喷油不点火的话是启动不了的,从电路上排查到 点火是否正时 线路是否通电
发表于 12-11-2012 10:03:38 | 显示全部楼层
有油有火不响。应该再查一下机戒故障。看看汽缸压力。然后再查电路。启动油多查查水温和进气温度传感器。是否温度低。
发表于 14-11-2012 15:02:46 来自手机 | 显示全部楼层
六楼分析的很有道理  你应该连接电脑课故障码报出来 这样才能准确定位 不然都是猜测 很难排除故障
发表于 10-12-2012 20:28:31 来自手机 | 显示全部楼层
有道理,分析的蛮好
发表于 13-12-2012 17:15:33 | 显示全部楼层
需要进行故障的读取才方便排除
发表于 13-12-2012 23:17:56 | 显示全部楼层
有道理,分析的蛮好
GMT+8, 23-12-2024 10:01 , Processed in 1.964340 second(s), 41 queries .
