  • 5642查看
  • 11回复
大众车系编码与匹配
发表于 23-9-2012 13:12:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
一  基本设置
1  电子节气门:01----04----060-----06  01---10---01-(上下50)
2  强制降档:01-----04-----063------06
3  电动真空泵:01----04-----008-----06  踏制动
4  线性节气门(带怠速开关F60):01-----04-----098------06
5  废气再循环:01----04-----074-----06
6  自动水平调节大灯:55-----04-----001(L)------06;55------04-----002-----06(R)
7  二次空气喷射:01----04-----077------06
8  制动放气:03-----04-----001-------06
9  暴震传感器;01—04---028(转速1800—2200)
10  前氧传感器;01—04—034(044)1800---2200转(B1----SIIO)(B2—SIIO)
11  后-----------;
12  AKF系统设定;01—04---70---06
13  设定条件:
        温度在+5---95度范围内,进气温度大于5度ECU供电电压大于11。5V。巡舰正常。发动机无故障。关闭用电设备
9主题:帕萨特2.8/V6 更换控制器J104或转角传感器G85后 对ESP的设定步骤
车型:帕萨特2.8/V6车型
       在更换控制器J104或转角传感器G85后,必须进行控制器编码和对转角传感器进行补偿的操作。否则,ESP系统无法正常工作。
设定步骤:
1)  连接故障阅读仪V.A.G1552,接通点火开关并输入地址词03。
2)  进入08阅读数据块,选择005显示组观察第一显示区(注:在进行设定前车辆方向盘必须处在直线行驶位置,转向角的额定值应为±5℃)。
3)  按C键退出,输入11选择登入,输入登入码09597。
4)  选择功能07对控制器进行编码,输入编码04297。
5)  继续对转角传感器G85进行0位补偿,输入11选择登入,输入登入码40168。
6)  选择功能04进行基础设定,选择显示组001,若V.A.G1552显示屏出现OK字样,表示设定步骤已完成。若不出现OK字样,表示设定步骤没有成功,须再次检查005显示组第一显示区中转向角的额定值并重新设定。
7)  03---11(09597)---07(04297)---11(40168)----04----001----06
10主题:关于前排驾驶员座椅及外后视镜的记忆功能设置与调用
车型:帕萨特V6车型(带座椅记忆功能)
A:设定步骤:
a) 记忆正常驾驶时的驾驶员座椅和外后视镜位置
1)将点火开关打开;
2)将驾驶员座椅左侧的“Memory Off"红色按钮压下;
3)调节驾驶员座椅及外后视镜到最适合的位置,压下驾驶员座椅左侧一个记忆按钮(建议从第一个按钮开始)并保持,直到听见”咚“的提示音表明设置完毕。(重复此步骤可以设置另外两个记忆按钮);
4)驾驶员座椅上的记忆按钮设定完成后,立即断开点火开关并拔出点火钥匙,在5秒钟内按住钥匙上的开启按钮不放,直到听见“咚”的提示音,钥匙的记忆设置完毕(重复3和4步骤可以将设定好的位置记忆在另外的钥匙中,备用钥匙无遥控功能则不能设定)。
b) 设置和记忆预调好的倒车时外后视镜位置
  1) 在驾驶员座椅上的记忆按钮设定完成后,将外后视镜调节旋钮切换到右外后视镜调节位置;
  2)将换档杆放入倒档位置,调整右外后视镜位置(使驾驶人员在倒车时能从车内看到车辆后侧及地面情况);
  3)压下驾驶员座椅左侧上某一记忆按钮并保持,直到听见”咚“的提示音表明设置完毕,设置的位置被相应记忆按钮记忆。
(注:在调用预调好的倒车时外后视镜位置时,外后视镜调节旋钮应先切换到右外后视镜调节位置)。
B:调用预先设置好的记忆位置
  1)在驾驶员车门未关闭的情况下,按压一下驾驶员座椅上已设定好的记忆按钮,驾驶员座椅和外后视镜会自动运行到预先设置好的位置;
2)在驾驶员车门已关闭的情况下,按住驾驶员座椅上已设定好的记忆按钮不放,直到驾驶员座椅和外后视镜自动调整到预先设置好的位置;
  3)在驾驶员车门已关闭的情况下,按下遥控钥匙的开启按钮,打开驾驶员侧车门,驾驶员座椅会自动调节到此钥匙所记忆的位置(两把主钥匙可以记忆两个位置)。
(注:只有在点火开关断开,而且将“Memory Off"红色开关压下,才可以调用预先设置好的记忆位置)。
11.自动空调 08---04----000----06
12.自动变速箱  02---04---000---06 (01N)
13.定速巡航设定:01---11----11463----06 解除01—11—16167---06
  14主题:关于PASSAT驾驶员座椅的记忆系统初始化的技术指导
车型:PASSAT V6车型
为避免安装新的驾驶员侧座椅控制器后无法进行记忆设置,对于更换PASSAT V6驾驶员侧座椅控制器后必须对座椅记忆系统重新进行初始化设定。
具体初始化步骤如下:
1、  重新连接蓄电池
2、  打开驾驶员侧车门
3、  接通点火开关
4、  调整座椅靠背至最陡位置,即使用水平电动调整开关和靠背电动调整开关调整驾驶员座椅,使座椅向前至最前端,座椅靠背向方向盘方向调节到不能调节为止。
完成以上操作步骤后,记忆系统完成初始化过程,重新具备记忆功能设定。
二  匹配
1  遥控器
A:车型: ( B5  1.8T  V6  POLO)46-----10----00-----10-----01(0000X)------06
  B:车型:桑塔纳2000型(带遥控钥匙车型)
主题:遥控钥匙(发射器)匹配技术指导
a)  初始化(适用于在新配发射器时,必须将新发射器和原配的发射器一起与接收器进行初始化。如果用户丢失了一个发射器后,暂时配不到新发射器,应将原配的发射器重新初始化,使丢失的发射器失效)
匹配步骤:
1.  关断点火开关;
2.  所有门接触开关断开(即所有门关闭);
3.  将编程线(在中央接线盒旁由接收器线束插头22号脚引出的一根蓝色的带插片的线束)接地(搭铁);
4.  打开点火开关;
5.  再关闭点火开关;
6.  遥控接收器进入60秒编程模式;
7.  如果门原来为锁闭状态,那么所有门会以开锁表示遥控接收器进入编程模式;
8.  在10秒内按遥控发射器任一按钮两次,两次的间隔时间2秒左右;
9.  编程完成后,门锁会闭锁和开锁一次来确认;
10.  对于第二个遥控发射器重复第8,9步;
11.  编程线复原,初始化结束。
b)  遥控发射器与遥控接收器重新同步(适用于原配遥控发射器在有效遥控距离之外连续按动255次后,或者失电时间较长(如更换电池时间较长),遥控发射器与遥控接收器将不能同步,不能再遥控开闭门锁,必须进行重新同步)
匹配步骤:
1.  关闭所有车门,使门锁处于开启状态;
2.  打开点火开关;
3.  在30秒内按下遥控发射器的开启键一次;
4.若同步成功,则门锁会闭锁和开启各一次来确认;
C:车型:上海大众高尔(带遥控)
主题:遥控钥匙的匹配技术指导
a)  初始化匹配步骤:(适用于更换新遥控控制器或新遥控钥匙)
1)将钥匙插入驾驶员侧车门(车门处于关闭状态)锁芯并逆时针转动;
2)将钥匙保持在这个位置,等待3秒钟以上,然后多次按动这把钥匙上任一个遥控按钮,
直到闭锁按钮自动上锁和解锁各一次以表明遥控系统已正确匹配;
3)将钥匙转回原来位置,不要按动这把钥匙上的任何遥控按钮;
4)对其余钥匙重复此过程,初始化的匹配工作即已完成。
注:a.对于使用原车的遥控控制器,应在正常通电状态(不需打开点火开关)下使其等待3个小时以上(3小时的概念是:从原车遥控发射器最后一次使用开始到准备匹配这段时间),在这3个小时之内不要按动原车遥控发射器的任何按钮。3个小时之后,再进行以上初始化过程。
   b.原车的发射器必须同时进行初始化。
b)  同步匹配步骤:(适用于更换遥控发射器电池)
1) 打开点火开关;
2) 保持钥匙在此位置,多次按动这把钥匙上任一遥控按钮,直到门锁闭锁和开启各一次以
   表明遥控系统已正确匹配;
3) 关闭点火开关,同步工作结束。
2点火钥匙
A:车型新秀  超人  骄子  俊杰  沸点  3000  GOL  1.8B5   B4
25-----11(密码0XXXX)10------21{把数0000(1~~8)}-------06
25----11-------10-----01------06(B4)
17---11----10----21----06
B: 车型  1.8T  2.0  V6  POLO
17----11(密码0XXXX)-----10-----21{把数0000(1~~8)}-----06
3 更换防盗控制单元    发动机控制单元
第二代
25----10----00----06
01----10----00----06
17---10----00---06
第三代
A:新单元(无14位VIN码)17----10----50(原车密码0XXXX)------06
                01----10----50(原车密码0XXXX)------06
B:已用控制单元(有14位VIN码及17位底盘号)17----11(旧密码)----10----50(原密码)-------06
01---11(旧密码)----10----50(原密码)-------06
4.15KM自动上锁  46----10----03----(00001)----06、10——04——[00001]——06
5 燃油表匹配(以B5为例,清空加7L油)17----10----30----(120~~136)-----06
6保养复位  17-----10-----02(00000)-----06
7最终控制诊断解锁  15-----03-----06
8怠速转速修正:01----11----06589
9里程数输入17------10---09(0XXXX四舍五入)---06
10保养改为10000KM  17----07---05135-----06
地址  系统  PassatGLI  passatGSI  Passat1.8T  俊杰  3000型  POLO手排1.4  Polo自排1.4  V62.8  GOL  途安  Passat2.0
O1  发动机  O4001  O4031  O4051
04001手       OOO71  OOO73  O8051
08551天窗     00071手008570。1。8T自   00003自排
00001手排
O2  变速箱     00000   OO113  00013            OO113      2056   00000
O3  制动系统  O3604  O3604  13604  O2802   02802
  O1097     13604性      17089   03604
O8  空调自动     O2000  17000 07000               17000
O9  中央电器                 25612   17566
25742
15  安全气囊  XG:22599;OG:12359;OL:12364        12343  12343  XJ1:22602
OJ:  12362  16945    12341
17  仪表板  OO145  O5145  O5125;O5135        OO141  OO143  O7125 23125T  03041    2103   05125
16
                    2042
42
                    52(2.0手180TZ
52
                    52(2。0)手180TZ
62
                    16(2。0)1。8T
72
                    16(2。0)1。8T
19  数据总线  OOOO4  OOOO5  OOOO4        OOO14  OOO15  OOOO4
25  防盗
44  电子助力              10110{polo}   001140   10140
46  舒适系统  O4097  O4097  OO259        00064   00064   OO259        04097
55  光照宽度                       OOO15
56  收音机  O4403  O4401                 O4403      40402
76  停车辅助      01104          01104
三:控制单先查询旧编码
元编码(拆卸前途锐大灯编码;09---07—105724(0105697)
polo安全气囊编码;6Q0 909 601 E  01     12337
X8      22584
22      12850
                           OM        12365
                           0A        12353
                           OB        12354
倒车雷达;
115蜂鸣器电阻60欧
警告区1.6M        极限区20CM
传感器;G203------G20
控制单元编码;76---07----01104
调节音量76----10-------001调节范围0----7
调节频率76---10----002  调节范围0----4
新POLOABS控制单元编码;
新POLOABS BOSCH8.0控制单元6Q0 907 379AF/6QD 907 379
03-----07-----编码
序号    链室发动机     变速箱    前制动   后制动    编码号
1     1.4L/55KW     02T      盘式    鼓式     46
2     1.4L/55KW     09G      盘式    鼓式     199
3     1.6L/77KW     02T      盘式    鼓式     211
4     1.6L/77KW     09G      盘式     鼓式     220
新POLO ABS BOSCH8.0 控制单元6Q0  907 379AA
序号    链式发动机     变速箱    前制动    后制动    变码号
1     1.4L/55KW     02T      盘式     鼓式      5
2     1.4L/55KW     09G      盘式     鼓式      11
注;
  379AF与379AA可通用,但编码随控制单元
舒适系统控制单元J393零件号与原POLO相同,编码可通用
编码           单击开锁          双击开锁          闭锁
256  16        左前             左前+右前        左前+右前
  257  17         左前+右前          左前+右前        左前+右前
258 262 266 268      左前               四门              四门
270 18 22 26 28 30
259 263 267 19      四门           四门           四门
269 271 23 27 31
260 20        左前          左前+右前+左后      左前+右前+左后
261 21    左前+右前+左后        左前+右前+左后      左前+右前+左后
264 24      左前            左前+右前+左后      左前+右前+右后
265 25    左前+右前+右后        左前+右前+右后      左前+右前+右后
    慵懒
    2-5-2016 13:15
    发表于 24-9-2012 20:43:48 | 显示全部楼层
    谢谢楼主准备这么好的东西
    发表于 22-10-2012 23:57:22 | 显示全部楼层
    不错, 我感觉不大好用,现在都用先进仪器了, 匹配不上呢
    发表于 2-11-2012 22:14:42 | 显示全部楼层
    学习了,很不错的东西。
    发表于 15-11-2012 15:23:39 来自手机 | 显示全部楼层
    东西说的很全面,很实用
    发表于 21-12-2012 20:31:23 | 显示全部楼层
    牛啊,留着备用
    发表于 23-12-2012 16:50:41 | 显示全部楼层
    互补学习,相互交流,增强技术,共建平台
    发表于 24-1-2013 19:48:10 | 显示全部楼层
    马克留名,目测楼主在大众修车,能解释一下为什么大众车清完节气门要匹配,匹配的是什么,
    发表于 28-1-2013 13:06:57 | 显示全部楼层
    老爸买辆二手的08款POLO1.4AT,因电瓶问题收放机锁了,密码又不见了,求助楼主有什么办法吗?谢谢
    发表于 24-8-2013 19:56:47 | 显示全部楼层
    这些内容完全正确啊 也很好,楼主是大众4S店的吧
    发表于 24-8-2013 19:57:55 | 显示全部楼层
    希望大家好好学习啊,这些都是精华啊
    发表于 24-8-2013 20:05:30 | 显示全部楼层
    需要的朋友可以保留复制一下
    GMT+8, 19-4-2025 20:02 , Processed in 0.329784 second(s), 57 queries .
