  • 954查看
荣光不好着火是怎么回事?
发表于 22-9-2012 21:28:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教高人!荣光车起动时点火时间教慢是怎么回事?每次起动的时候要起动5秒钟左右才有高压火,但还是不着火,但是马上停止点火后瞬间在起动一下就着火了!问一下哪里出问题了?
还有就是拔掉凸轮轴传感器擦头点火5秒左右也着火!
发表于 24-9-2012 21:42:57 | 显示全部楼层
曲轴位置传感器接收信号是否正常?传感器头部是否有油污和不干净。电脑版的搭铁线装在电瓶负极下旁,检查负极是否接触正常,用砂子进行打磨,必须接触正常。检查ECV正极线是否有不良接触。基本没有其他的问题能导致这种情况了,如果处理好了方便告诉在下吗?互相学习,互相长进
发表于 2-10-2012 12:48:48 | 显示全部楼层
跑了多少公里的车了,是不是正时跳齿了
GMT+8, 4-3-2025 04:11 , Processed in 0.452710 second(s), 34 queries .
