  • 1554查看
关于清华ansys教程案例里的一个问题,求大家帮忙指点啊
发表于 21-9-2012 18:06:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
(1) 进入ANSYS(设定工作目录和工作文件)
程序 →ANSYS → ANSYS Interactive →Working directory (设置工作目录) →Initial jobname(设置工作文件名): beam3→Run → OK
(2) 设置计算类型
ANSYS Main Menu: Preferences… → Structural → OK
(3) 选择单元类型
ANSYS Main Menu: Preprocessor →Element Type→Add/Edit/Delete… →Add… →beam:2D elastic 3 →OK (返回到Element Types窗口) →Close
(4) 定义材料参数
ANSYS Main Menu: Preprocessor →Material Props →Material Models→Structural →Linear →Elastic→ Isotropic: EX:3e11 (弹性模量) → OK → 鼠标点击该窗口右上角的“x”来关闭该窗口
(5) 定义实常数以确定平面问题的厚度
ANSYS Main Menu: Preprocessor →Real Constants… →Add/Edit/Delete →Add →Type 1 Beam3→ OK→Real Constant Set No: 1 (第1号实常数), Cross-sectional area:6.8e-4 (梁的横截面积) →OK →Close
(6) 生成几何模型
生成节点
ANSYS Main Menu: Preprocessor →Modeling →Creat→Nodes→ In Active CS→Node number 1 → X:0,Y:0.96,Z:0 →Apply→Node number 2 → X:1.44,Y:0.96,Z:0 →Apply→Node number 3 → X:0,Y:0,Z:0→Apply→Node number 4 → X:1.44,Y:0,Z:0→OK
生成单元
ANSYS Main Menu: Preprocessor → Modeling → Create →Element → Auto Numbered → Thru Nodes → 选择节点 1、2(生成单元1)→ apply → 选择节点 1、 3(生成单元2)→ apply →选择节点 2、4(生成单元3)→OK
(7) 模型施加约束和外载
左边加X方向的受力
ANSYS Main Menu: Solution → Define Loads → Apply →Structural → Force/Moment → On Nodes → 选择节点1→ apply →Direction of force: FX →VALUE:3000 → OK→
上方施加Y方向的均布载荷
ANSYS Main Menu: Solution → Define Loads → Apply →Structural → Pressure →On Beams →选取单元1(节点1和节点2之间)→ apply →VALI:4167→VALJ:4167→OK
左、右下角节点加约束
ANSYS Main Menu: Solution → Define Loads → Apply →Structural → Displacement → On Nodes → 选取节点3和节点4 → Apply → Lab:ALL DOF → OK
(8) 分析计算
ANSYS Main Menu: Solution → Solve → Current LS →OK → Should The Solve Command be Executed? Y→ Close (Solution is done! ) → 关闭文字窗口
(9) 结果显示
ANSYS Main Menu: General Postproc → Plot Results →Deformed Shape … → Def + Undeformed → OK (返回到Plot Results)
(10) 退出系统
ANSYS Utility Menu: File→ Exit …→ Save Everything→OK
(11) 计算结果的验证
与MATLAB支反力计算结果一致。
但是在(8) 分析计算时,他说   a check of your load data produced 2 warnings
这一步就不能分析,请问这个教程错在哪了
 楼主| 发表于 21-9-2012 18:19:17 | 显示全部楼层
有没有哪位大神帮帮我的咯
 楼主| 发表于 23-9-2012 15:40:46 | 显示全部楼层
希望有人能帮我指出来,有个地方没弄懂很不爽
 楼主| 发表于 2-10-2012 15:25:29 | 显示全部楼层
就这么沉了吗
GMT+8, 11-4-2025 15:40 , Processed in 0.379360 second(s), 37 queries .
