  • 1965查看
Pico汽车示波器完美解决E36 宝马 318i 不能启动故障
发表于 19-9-2012 09:11:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车概况:
•2000 E46宝马318i
•发动机控制系统BMS46
•发动机型号 M43TU
汽车故障:
    该汽车之前在涉水行驶时,不慎让水通过进气歧管进入了发动机气缸,并导致发动机熄火。由于低温水进入高温发动机汽缸体后产生了瞬间的温度冲击,这使气缸体产生了裂纹。然而在更换汽车的发动机后,汽车却存在无法启动的故障。当这辆汽车被拖到我们修理厂之后,我们无法对该车进行故障诊断,因为故障诊断仪与发动机电子控制模块之间并没有通信信号。
汽车诊断:
    通过检查相关的保险盒、蓄电池电压、搭铁信号、电子防盗系统、初级点火电压,我们发现:
•初级点火线圈的供电电压为12V,但是ECU并没有切断初级线圈电路,这导致火花塞不能产生点火火花。
•相关的保险盒完整无损。
•当接通点火开关时,电子防盗系统信号接收正常,并没有错误出现(见图1)
•曲轴位置传感器不能产生正确的信号。接通点火钥匙时,该传感器的供电电压只有500mv(见图2和图3)
图1 电子防盗系统与ECU的通信信号正常
图2 蓝色线=曲轴位置传感器,红色线=霍尔传感器供电电压(应该为12V)
图3 放大显示的曲轴位置传感器信号
解决方案:
   我们检查了曲轴位置传感器的连线情况,并没有发现任何问题,而且据客户反映,该传感器在拖进修理厂前就已被更换。我们注意到如果传感器没有连接到ECU,ECU就不会给予传感器足够的电压。这让我们相信故障的原因一定在ECU。
维修结果:
  我们打开了ECU并最终证明了我们的猜测,原来ECU的电源连接器因过载而损坏了(见图4)。而我们感到疑惑的是为什么保险盒没有跳闸以保护ECU。
图4 电源连接器已经损坏的ECU
发表于 20-9-2012 15:00:42 | 显示全部楼层
前不久处理过一辆06年一汽皇冠,也是涉水打坏缸体,连杆断一支,电喷系统却完好无损。
GMT+8, 24-2-2025 02:20 , Processed in 0.570589 second(s), 38 queries .
