  • 958查看
案例探讨 丰田皮卡电喷无电
发表于 16-9-2012 02:43:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚开始检查了点火锁的常电到了ECU:曲轴位置传感器(电磁式的)在起动时信号电压到了CCU;   再检查了喷嘴到ECU 的线路都没有问题! 在这种情况下起动马达喷嘴就无电!后来检查油泵电磁阀在起动时电过来了!电磁阀拆下来试验也工作!到了这里真的不知道从哪里着手了!后来再在另外一台一样的车上拆下一个电磁阀准备装过来发现不一样装不上!只好再装回去!好了这时这一台车也发不着了!检查喷嘴一样没电!呵呵只好再拆下来-----发现里面的密封圈没装好——把密封圈放好再装上去一下就着车了!才发现是油压泄压了!后来把大泵一换什么事也没有了!喷嘴无电你会想到是大泵的问题吗?
发表于 20-9-2012 20:25:44 | 显示全部楼层
大泵油压太低
GMT+8, 10-1-2025 21:12 , Processed in 0.188797 second(s), 28 queries .
