  • 688查看
波罗1.6发动机修理缸盖后机油吸盘被堵住的症状
发表于 14-9-2012 23:25:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
前几天接一台波罗3厢1.6发动机行驶中突然熄火再不能发动, 拖回厂检查 发现无缸压, 拆检后是凸轮轴固定螺母松动后造成气门被顶弯,  就检修缸盖 更换气门后装车  因为缸体下部无问题没有拆检发动机下部,只在装上车前见发动机内部机油污垢和积碳严重就用化清剂冲洗.  结果把本来不会脱落的机油积碳容解后全部混进新机油中把吸油盘堵死,打燃发动机出现的情况,就是在刚开始发动机声音一切正常, 慢慢的发动机气门音开始变大  加大油时机油灯报警  熄火一会再打燃火又一切都正常,  运转几分钟声音又开始逐渐变大和机油灯报警情况会反复出现,   经过多方我询探讨,都认为是发动机内掉落的污垢堵住机油吸盘所至, 确定问题方向后,拆开油底壳,果然是堵住了, 于是彻底清洗发动机下部, 装复加油试车  问题排除
发表于 20-9-2012 12:05:10 | 显示全部楼层
这车也够脏的,大意了
/ O5 M% y" H  I7 J
GMT+8, 6-1-2025 03:56 , Processed in 0.289144 second(s), 28 queries .
