  • 7169查看
  • 28回复
[讨论] 发动机试验工程师的主要任务和未来发展方向
    发表于 15-9-2012 14:45:41 | 显示全部楼层
    转角儿 发表于 14-9-2012 20:49
    如果你跟楼上的那样工作,那你就废了,他做的工作你用半年到一年去熟悉就行了,剩下的时间多学习燃烧开发, ...
    国内主机厂发动机厂有几个会做燃烧开发的,做零部件性能试验设计的也没几个,包括数据分析,做的也没多少,象燃烧开发这种都是发动机设计的工作,不是试验的主要工作。国内主机厂大多以发动机的各种验证性试验和耐久试验为主,
     楼主| 发表于 14-9-2012 15:09:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
    刚刚接触发动机台架试验,感觉试验包括的东西很多试验室布置,试验条件的控制,试验数据的分析,或者只是部件的性能分析。到底哪是最重要的。哪是试验工程师未来的发展方向。
    发表于 14-9-2012 16:54:25 | 显示全部楼层
    本人做了5年发动机台架试验工作,发动机试验工作内容一般是,试验任务提起后,确认好发动机的状态,准备发动机试验所需备件,发动机与台架的连接,试验工程师编写试验大纲,按照试验大纲设置发动机台架控制的边界条件和参数,设置发动机运行工况点和试验程序。这些完成以后,如果是新机,需要进行发动机先期磨合,磨合完成以后开始试验,关注发动机试验运行过程中的情况,如有异常要及时检查。试验完成后,完成试验报告。以上就是作为一个发动机试验工程师的主要工作,当然各个企业试验工程师的工作的侧重点有所不同。有的注重试验运行,有的注重数据分析。试验工程师最主要要保证试验数据的准确与完整,试验报告的及时输出。
    参与人数 1积分 +5 收起 理由
    清雅轩 + 5 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    发表于 14-9-2012 20:49:20 | 显示全部楼层
    如果你跟楼上的那样工作,那你就废了,他做的工作你用半年到一年去熟悉就行了,剩下的时间多学习燃烧开发,零部件性能试验设计,数据分析要深入,能从数据中看出状态,问题。希望你工作愉快
     楼主| 发表于 25-9-2012 09:29:27 | 显示全部楼层
    我觉得零部件性能试验是未来的方向,可是从哪着手
  • 签到天数: 4 天
    发表于 25-9-2012 10:12:26 | 显示全部楼层
    日常工作要做。深入研究更重要。我正在整理一份我对稀薄燃烧系统的资料,如果需要,留给我邮箱地址,整理好后发给你请指导一下。
  • 签到天数: 4 天
    发表于 25-9-2012 10:16:57 | 显示全部楼层
    发动机台架试验在工作中应该包括日常工作和新技术研究,由于工作需要不同,侧重面是不一样的。企业的主机厂可能更需要完成日常工作,研究院、大学和科研院所更趋向研究新技术。机构决定工作性质。
    20-5-2017 13:35
  • 签到天数: 4 天
    发表于 4-10-2012 21:59:16 | 显示全部楼层
    对头,对于在企业里的人还是主要工作为主
    发表于 9-10-2012 14:43:18 | 显示全部楼层
    也有一些企业的发动机试验工程师和整车试验工程师同时做一些与法规认证相关的工作。企业不同的话对岗位的设置也机不同啊。有的企业把开发和试验分的很开,所以可能解除燃烧开发等工作的机会很少,我目前解除的发动机试验工程师一般都是2楼所述的工作。
    发表于 11-10-2012 16:25:04 | 显示全部楼层
    yinqing 发表于 25-9-2012 10:12
    日常工作要做。深入研究更重要。我正在整理一份我对稀薄燃烧系统的资料,如果需要,留给我邮箱地址,整理 ...
    那真是万分感谢了   kelimi@sina.com   最近没怎么上网,刚看到哈
     楼主| 发表于 11-10-2012 16:59:36 | 显示全部楼层
    我的邮箱707376588@163.com,整理完给我学习下,谢谢!
    发表于 11-10-2012 22:23:42 | 显示全部楼层
    试验工程师可学的东西很多。
    都是实打实的经验积累和实际问题处理分析,看你自己想深入到什么程度。
    有整机试验,有零部件试验,有可靠耐久试验,有性能开发试验,
    如果你只是为了完成试验而试验,那么对你自己的成长没有什么帮助。
    试验讲究很多,特别是细节,做得不好,整个试验数据下来就不理想,严重的直接导致发动机毁坏、试验失败。
    试验工程师如有心,可深入掌握像AVL这种先进设备的高级使用和故障处理,
    燃烧分析试验的深入分析使用;
    曲轴疲劳试验的深入分析使用;
    三线摆、气道试验、高原模拟、低温模拟等等……
    最能体现出试验工程师的价值是,在所有的试验后,能分析出试验条件、零件状态等于试验结果的因果关系,
    这些,则是指导产品/设计工程师改进设计的结果导向,
    因此,试验工程师会直接影响着设计的方向,这就是试验工程师的价值所在。
    参与人数 1积分 +5 收起 理由
    发表于 17-10-2012 16:55:58 | 显示全部楼层
    感觉测试工程师发展挺好,能学到好多东西
    发表于 18-10-2012 20:13:41 | 显示全部楼层
    526333824@qq.com我是做发动机实验的  继续学习交流
    发表于 2-11-2012 10:46:33 | 显示全部楼层
    实验的关键还是数据分析,做实验应该是比较简单的
    GMT+8, 20-2-2025 06:24 , Processed in 1.247547 second(s), 54 queries .
