楼主: yangreipin
五菱之光,疑难杂症465发动机,间隙性加不上油
发表于 7-10-2012 20:58:16 来自手机 | 显示全部楼层
综合你们讲的,请问楼主有没有测量过曲轴位置传感器cps在出现故障时的信号输出波型是否正常呢?456发动机出现这问题可能是cps在常温时偶尔出现的内线圈对常温反映出来的间歇性电磁信号失真导致测不出实际转速,所以你当时加油门只不过是加了气而电脑不给油,就像在怠速下突然拔掉真空管那样,如果不踩离合减少负载发动机就熄火一样 当cps受到发动机仓高温影响回复到正常了,就根本不会出现上述的偶发问题了希望我分析的对你用
 楼主| 发表于 18-10-2012 14:49:54 来自手机 | 显示全部楼层
这车问题修理好了,这车前几天撞坏油底,拉瓦了,做了大修。现在跑了有好几天了,都没有出现加不上油的问题了,谢谢师傅们的关注
发表于 15-11-2012 21:30:04 | 显示全部楼层
我修过,这种故障是曲轴传感器,
发表于 16-11-2012 15:33:10 来自手机 | 显示全部楼层
yangreipin 发表于 18-10-2012 14:49
这车问题修理好了,这车前几天撞坏油底,拉瓦了,做了大修。现在跑了有好几天了,都没有出现加不上油的问题 ...
晕 大修一下就好了 有没有换传感器什么的
 楼主| 发表于 16-11-2012 20:02:34 来自手机 | 显示全部楼层
loveyiqie 发表于 16-11-2012 15:33 晕 大修一下就好了 有没有换传感器什么的
没有换什么传感器
发表于 16-11-2012 20:34:15 | 显示全部楼层
节气门信号检查了吗?
    发表于 21-11-2012 20:58:58 | 显示全部楼层
    此问题我也刚好接到与这类似的问题,无从下手啊
    发表于 24-11-2012 22:47:43 | 显示全部楼层
    疑难杂症,
  • 签到天数: 25 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 24-11-2012 23:11:28 | 显示全部楼层
    这个不好说
    发表于 25-11-2012 13:55:53 来自手机 | 显示全部楼层
    节气门位置传感器电路检查一下 因为是偶发性的 常规检查没什么结果的 你要等故障出来的时候读数据流
    发表于 7-1-2013 17:56:20 | 显示全部楼层
    一般来讲这种问题是曲轴位置传感器线路接触不良!还有就是曲轴传感器插头腐化了
    发表于 8-1-2013 21:10:53 | 显示全部楼层
    BG4UJO 发表于 12-9-2012 23:05
    有没有用解码器看水温?
    曲轴传感器
    发表于 26-1-2013 22:00:24 | 显示全部楼层
    水温传感器、还有清洗节气门
    发表于 29-1-2013 22:57:09 | 显示全部楼层
    你们换的传感器都是原装的吗   曲轴传感器   还有节气门位置传感器    凸轮轴传感器、
    发表于 30-1-2013 21:56:49 | 显示全部楼层
    没接触过,楼主有没有解决问题呢?感谢分享
    GMT+8, 21-2-2025 19:03 , Processed in 1.484814 second(s), 55 queries .
