  • 1643查看
  • 10回复
起亚。师跑
发表于 9-9-2012 11:42:03 | 显示全部楼层
燃烧不充分,混合气过浓?
 楼主| 发表于 9-9-2012 10:46:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
起亚。师跑V6发动机无力,冒黑烟。求急
发表于 10-9-2012 08:29:24 | 显示全部楼层
狮跑2.0不是beta直列4缸发动机吗?怎么是V6的呀?
发表于 21-9-2012 14:48:01 | 显示全部楼层
怠速稳吗,车跑多少公里了,看看氧传感器。
发表于 24-10-2012 18:29:41 | 显示全部楼层
看发动机各缸是否工作正常...还有空滤脏吗....氧传感器还有进气压力传感器...电器元件最好用仪器检测一下
发表于 7-11-2012 19:53:40 | 显示全部楼层
混合气过浓,看一下是否缺缸,火花塞间隙看一下,进气量看一下,还有就是氧传感器,量一下电阻
发表于 28-2-2013 20:25:36 | 显示全部楼层
2.0的是四缸,2.7的是V6的。
发表于 8-5-2013 10:40:57 | 显示全部楼层
有什么故障码没有··看看数据流
发表于 2-11-2013 10:57:07 | 显示全部楼层
车虫小飞 发表于 28-2-2013 20:25
2.0的是四缸,2.7的是V6的。
那你说的是进口车子吧,东风悦达起亚狮跑只有2.0排量的其他没有
发表于 9-6-2014 10:08:45 | 显示全部楼层
狮跑现产有2.0   。老款进口有2.5和2.7
发表于 18-1-2023 21:58:03 | 显示全部楼层
检查喷油器或者火花塞
GMT+8, 20-2-2025 06:23 , Processed in 0.462520 second(s), 30 queries .
